Stotter bij het optrekken 307 SW
Berichtdoor SanderKelder » 06 jun 2020, 16:48
Goedemiddag allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een peugeot 307 SW uit 2003 (benzine). de auto heeft momenteel 250K op de teller maar rijd nog als een droom, op 1 punt na. Ik heb een stotter bij het optrekken in zijn 1e versnelling.
op het moment dat ik wil optrekken tussen de 1000 en 2500 toeren dan stottert de motor een beetje. als ik de motor hoger in zijn toeren laat komen is dit probleem veel minder merkbaar.
hij lijkt bij het optrekken ook net iets te veel terug in zijn toeren te willen zakken. als ik vervolgens doorschakel naar zijn 2e versnelling heb ik nergens meer last van en rijd het autotje perfect.
Aangezien het een 2e hands auto betreft ga ik binnenkort zoiezo even een aantal dingen aanpakken (alle filters vervangen, alle vloeistoffen vervangen, bougies vervangen en de V-riem).
Iemand nog een tip buiten dit om het gestotter aan te pakken? er komt geen foutmelding of iets dergelijks.
Alvast bedankt :D
SanderKelder
Geregistreerd: 06 jun 2020, 16:36
Re: Stotter bij het optrekken 307 SW
Berichtdoor Doornekamp33 » 06 jun 2020, 20:35
Welke motor hangt er in?
Doornekamp33
Berichtdoor SanderKelder » 06 jun 2020, 23:35
Mijn excuses :shock: (3H) 1.6 16V Benzine 109 PK
SanderKelder
Berichtdoor Doornekamp33 » 07 jun 2020, 06:31
Dan word het lastiger, die motoren hebben niet zo vaak stotter problemen.
Gasklep kan vervuilt zijn, schoonmaken en opnieuw inleren. https://307forum.nl/viewtopic.php?f=22&t=12071
Bougies die vervangen moeten worden, voorkeur is NGK en zeker geen Bosch.
Bobine die aan zijn einde gaat lopen, ze zijn redelijk kritisch op het merk.
Verkeerde olie gebruikt, ipv 5w40(advies) of 5w30 dikkere er in, vinden de klepstoters minder leuk, ook al kan de 1.6 veel meer hebben dan de 2.0(RFN)
Doornekamp33
Berichtdoor SanderKelder » 07 jun 2020, 07:17
Ok, dus met alles wat ik al van plan was misschien al meteen de Bobine mee bestellen. dan heb ik het hele rijtje afgelopen :lol:
Zal wanneer alles gedaan is wel weer een update plaatsen :D alvast bedankt
SanderKelder
Berichtdoor SanderKelder » 07 jun 2020, 07:45
iemand in de buurt van helmond met een Diagbox ? :lol:
SanderKelder
Berichtdoor jerilo » 07 jun 2020, 16:48
Welke brandstof word er getankt en hoelang zit dit al in de tank?
Deze motoren rijden prima op E10 maar als dit te lang in de tank zit kan het dit soort problemen veroorzaken.
E10 is maar 20 tot 25 dagen goed, daarna gaat het vocht zich ontrekken uit de brandstof en zorgt voor vlokken en daar kan het brandstofsysteem niet tegen en kan je zulke klachten krijgen.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
