Peugeot 607 geheugen stoelen en trekhaakprobleem
Berichtdoor wieckbud » 12 apr 2020, 09:04
Goedemorgen, ik heb een Peugeot 607 2e generatie 2.2 HDI
Nu heb ik echter het probleem dat het geheugen van de stoelstand niet bewaard wordt, ook niet in de deur bij de 1 en 2 knopjes.
Hij geeft dmv het piep signaal wel aan dat hij bewaard zou moeten zijn maar helaas.
Ook heb ik een probleem met de trekhaakaansluiting, deze geeft niks meer door.
Nu heb ik al de zekering in de zekeringkast onder het dashboard vervangen maar zonder resultaat.
Zit er nog ergens een zekering of relais die hier mee te maken heeft?
wieckbud
Geregistreerd: 03 nov 2014, 12:18
Re: Peugeot 607 geheugen stoelen en trekhaakprobleem
Berichtdoor Doornekamp33 » 12 apr 2020, 11:36
Als het goed is zit er ergens een CAN module voor de trekhaak, meestal in de kofferbak maar bij een 607 weet ik niet waar ze die plaatsen.
Doornekamp33
