Koplampen Peugeot 307 gaan spontaan aan
Berichtdoor Swinny » 25 feb 2020, 09:24
Hallo, mijn Peugeot 307 uit 2004 heeft wel iets heel raars.
Spontaan gaan de koplampen en dashboard lampjes branden en blijven aan totdat ik het slot met de sleutel open maak.
Afstandsbediening werkt op dat moment niet.
Zodra ik met sleutel open maak gaat alles uit en werkt de afstandsbediening weer.
Maar 1:40 min later gaan ze weer aan.
ANWB gebeld heeft gekeken maar weet niet hoe of wat, dus hopelijk hier iemand die mij kan helpen
Swinny
Geregistreerd: 25 feb 2020, 09:21
Re: Koplampen Peugeot 307 gaan spontaan aan
Berichtdoor rubz405 » 25 feb 2020, 10:50
Eerste gok: com2000....
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Berichtdoor Swinny » 25 feb 2020, 11:59
Dank je, ik heb nu de accuklem er vanaf gehaald anders trekt die de accu leeg.
Kelm.er weer op en zodra de sleutel uit het contact is gaat 1:40 min alleen de koplampen weer aan...
Ik heb eens gegoogled op com2000 maar da's een duur grapje, is er een manier om te testen dat die kapot is ?
Swinny
Berichtdoor rubz405 » 25 feb 2020, 12:08
Nee, is lastig te testen (is mijn ervaring)
Er zitten flat kabels in de hendel die gaan stuk... Je kan de unit open maken en deze bekijken, maar is wel een priegel werkje...
Je zou kunnen beginnen met de kabel naar de com los te halen, anders kan ook je bsi nog de boosdoener zijn...
Succes!
rubz405
Berichtdoor Doornekamp33 » 25 feb 2020, 18:50
Zoals al op het 307forum gezegt, zit toch echt in je COM, als de BSI in slaapstand gaat gaan je lichten aan zeg je daar, is 1 merk die dat probleem op de printplaat heeft, heb je die is vervangen de enige oplossing.
Als het in de sleepcontacten in de draaiknop zou zitten zouden ze altijd blijven branden.
En je meld daar ook dat je AB niet meer reageerd en je alleen de auto handmatig met de sleutel kan openen, dat loopt ook via de COM.
Dus nogmaals, even laten uitlezen met PP2000, dus naar de dealer of iemand vragen op het forum die dat wil doen, zitten er verschillende op het 307 forum.
Op het 307forum staan ook de gegevens van Peter Moonen, die reviseerd coms voor een schappelijke prijs, nieuw kom je idd op +500 euro en dan moet die nog ingeleerd worden door de dealer.
Doornekamp33
Berichtdoor Swinny » 25 feb 2020, 19:28
Oops... mijn excuses, ik snapte het al niet, waarom was mijn bericht weg...
Moest me opnieuw registreren, ik heb me dus behoorlijk vergist in forums, beide Peugeot..
Maar goed, even laten uitlezen, ik hoop dat iemand mij daarmee kan helpen ?
Bedankt Doornekamp33
Swinny
Berichtdoor Doornekamp33 » 25 feb 2020, 22:28
Er zijn zelfs nog meer Peugeot forum's, elk met zijn eigen doelgroep.
Erg actief merk in ieder geval met veel liefhebbers.
Uit welke hoek van het land kom je, misschien is er hier iemand die je kan en wil helpen.
Doornekamp33
Berichtdoor Swinny » 25 feb 2020, 23:09
Ik kom uit Zuid Limburg, Brunssum.
Bedankt alvast !
Swinny
Berichtdoor Doornekamp33 » 25 feb 2020, 23:38
Dan is een ritje Nederweert wel te doen lijkt me.
Je kan even contact opnemen met Peter Moonen, zijn nummer staat op het 307 forum voor een revisie com, hij kijkt ook of het nodig is.
Doornekamp33
