Brandstof leidingen Boxer 2.5 TDi
Berichtdoor Baliekluiver » 02 feb 2020, 19:36
Misschien dat iemand mij kan helpen hier op dit forum.
Ik ben in het bezit van een boxer 2.5 tdi uit 1997 met djted5 motor. Maar deze slaat af en toe slecht aan.
Nu heb ik de brandstofleidingen gevolgd en de aanvoerleiding gaat van de tank naar het blok (verwarmingselement o,i,d,) en van het blok richting filter. Maar dat stukje vanaf tank naar motorblok zitten korte rubberen leidingen en die zijn vettig aan de buitenkant en ook lijkt het erop dat er kleine lekkage is.
Is het mogelijk om de leiding zonder dat deze eerst naar het blok gaat rechtstreeks door te verbinden naar het filter?
Gr
J7 2.1 Diesel Camper 1975
406 Coupe V6 2002
Baliekluiver
Geregistreerd: 23 aug 2010, 22:52
Woonplaats: Deventer
Re: Brandstof leidingen Boxer 2.5 TDi
Berichtdoor 403diesel » 04 feb 2020, 01:45
Ja kan.
Die voorverwarmingsblokjes lekken nogal eens. Kan goed zijn dat daardoor de slang nat is.
Bij mijn TDI uit ‘98 is ie er ook tussenuit.
Groet, Serge
Berichtdoor Baliekluiver » 05 feb 2020, 10:27
403diesel schreef:Ja kan.
Groet, Serge
Bedankt voor je antwoord ga ik dat van de week even proberen. :D
406 Coupe V6 2002
Baliekluiver
Berichtdoor 403diesel » 26 feb 2020, 17:49
Groet, Serge
Nog even een fotootje gemaakt.
Bij de rode pijl zit de brandstofvoorverwarmer. Hieraan zitten 2 verbindingsslangen die naar kunststof leidingen lopen.
Deze slangen losgekoppeld en de leidingen met een stuk slang direct met elkaar verbonden (blauwe pijl)
Berichtdoor Baliekluiver » 01 jun 2020, 20:17
Sorry voor de late reactie. Maar de leidingen die naar de verwarmer lopen heb ik een tijdje terug doorverbonden en het probleem lijkt nu verholpen.
406 Coupe V6 2002
Baliekluiver
