Brandstof leidingen Boxer 2.5 TDi
Geplaatst: 02 feb 2020, 19:36
Misschien dat iemand mij kan helpen hier op dit forum.
Ik ben in het bezit van een boxer 2.5 tdi uit 1997 met djted5 motor. Maar deze slaat af en toe slecht aan.
Nu heb ik de brandstofleidingen gevolgd en de aanvoerleiding gaat van de tank naar het blok (verwarmingselement o,i,d,) en van het blok richting filter. Maar dat stukje vanaf tank naar motorblok zitten korte rubberen leidingen en die zijn vettig aan de buitenkant en ook lijkt het erop dat er kleine lekkage is.
Is het mogelijk om de leiding zonder dat deze eerst naar het blok gaat rechtstreeks door te verbinden naar het filter?
Gr
Gr
