Peugeot 607 eco modus na accuwissel
BerichtGeplaatst: 23 nov 2019, 10:44
door wieckbud
Goedemorgen,
Ik heb een Peugeot 607 2.2HDI uit 2006. Deze heeft altijd goed gelopen en gestart maar na de 1e nachtvorst bleek dus dat mijn accu overleden was.
Heeft een aantal weken stil gestaan met lege accu. Ik heb inmiddels een nieuwe accu, die er in gezet maar auto gaat gelijk in eco modus en start dus niet.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Auto heeft 1 accu
Re: Peugeot 607 eco modus na accuwissel
BerichtGeplaatst: 23 nov 2019, 16:01
door Gilletti
Zover mij bekend heeft de 607 twee accu's.
In de kofferbak rechts staat er ook eentje.
BerichtGeplaatst: 24 nov 2019, 11:22
door wieckbud
2e generatie heeft 1 accu. Hij start inmiddels weer na bsi reset
Let op volgende moet gebeuren met deuren dicht en alles moet uit staan, lampen en dergelijke
contact aan(niet starten) contact uit
3 minuten wachten
accu los
15 seconden wachten
accu vast
10 seconden wachten
sleutel in contact(niet draaien) en schakelaar lampen naar aan draaien
10 seconden wachten
sleutel op contact zetten, wachten op OK en dan de sluiten knop 10 seconden ingedrukt houden
10 seconden wachten
sleutel er uit
deur handmatig open en dicht doen( dus alsof je uitstapt)
deuren sluiten en openen met afstandsbediening
deur handmatig open en dicht doen( dus alsof je instapt)
auto starten
BerichtGeplaatst: 19 jul 2020, 21:41
door 607Chris
Hoi,
Ik weet niet welke generatie mijn 607 (bouwjaar 2003) is maar ik inderdaad 2 accus. Ik wil mijn accesoireaccu vervangen. Maar krijg ik dan ook problemen als ik deze gewoon loskoppel en vervang? Ik vermoed dat deze al geheel leeg geweest is want mijn datum en tijd stonden gerest op 1 januari 2000. Verder geen problemen. Je zou zeggen dat de 607 het verschil niet weet tussen een lege accu en een losgekoppelde accu. Of zie ik het verkeerd en zou ik toch beter voorzorgsmaatregelen nemen?
BerichtGeplaatst: 21 jul 2020, 12:56
door tim1993
Als het goed is kan je die gewoon wisselen. Ik had er in elk geval geen problemen mee.
