Bdp sensor
Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 28 jul 2019, 17:10
Hallo
Ik heb een PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i 75 PK uit 2002
Heb vandaag met de ANWB gestaan.
Mijn verhaal.
Kwam vandaag terug van een eerste ritje naar milieustraat.
Moest nog tanken. Valt in de bocht naar tankstation de stuurbekrachtiging als eerste uit en daarna gelijk de motor.
Weer gestart en gelijk getankt. Had nog niet het idee dat mijn tank leeg was. Ging gisteren net het rood in. Weet is niet goed, maar kwam ff niet anders uit. Tank normaal niet zoveel per keer. 10 tot 15 euro. Korte ritjes naar werk en af en toe ergens anders naar toe.
Getankt. Tweede ritje naar milieustraat. Op de terug weg is de motor weer 3 keer uitgevallen. Eerst een paar keer stotteren en daarna uitvallen.
Is me nog nooit
Ben gelukkig wel thuis gekomen.
Na het uitvallen van de motor weer trachten te starten, maar wou pas aanslaan na een paar keer.
Alle drie de keren na ff halve minuut wachten sloeg de motor weer aan.
ANWB gebeld.
Brandstof pomp geluisterd met een paar keer starten. Pompte een keer door nadat de motor was uitgevallen.
Had ook een keer een tik erin gehoord.
Daarna de krukassensor eraf gehaald en schoongemaakt. Schijnt een veelvuldig oplossing te zijn.
Samen met haar naar pomp gereden om bij te tanken. Want volgens haar is een tientje eigenlijk te weinig per keer.
Wilde wegrijden van tankstation weer uitvallen.
Verder heeft ze in haar systeem gekeken wat eventueel de oorzaak kon zijn. Bobine niet, want auto loopt stationair netjes.
Haar advies eerst een nieuwe krukassensor kopen ivm met de leeftijd van de auto alvorens de pomp gaan vervangen.
Iemand een idee wat het eventueel meer kan zijn.
Sorry als dit een lang verhaal is, maar wil het zo uitgebreid mogelijk zeggen.
Ik hoor het graag
Mvg
marcano2nl
Geregistreerd: 28 jul 2019, 15:24
Woonplaats: Spijkenisse
Re: Bdp sensor
Berichtdoor Doornekamp33 » 28 jul 2019, 18:53
Pomp is met weinig brandstof in de tank mijn eerste verdachte, zeker met die hitte van de afgelopen dagen, de benzine moet de pomp ook koelen, en die word veel te heet en begeeft het dan, advies is minimaal op een kwart houden.
Krukassensor moet normaal uit te lezen zijn, die geeft dan een verkeerde waarde aan.
Doornekamp33
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 28 jul 2019, 19:52
Goedenavond Doornekamp
Bedankt voor je reactie
Volgens die vrouwelijke monteur heb ik geen type auto die je uit kan leze op dit soort storingen
Maar ik check het nog ff morgen bij de Peugeot dealer
Alvast bedankt
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor Doornekamp33 » 28 jul 2019, 21:24
Die motor sensors kun je echt wel uitlezen, maar de ANWB kan het niet, PP2000, tegenwoordig diagbox met de goede kabel en prima uit te lezen, de meeste universele tools kunnen dat inderdaad niet omdat de multiplex 206 geen 30 pins maar 16 pins OBD heeft. ( Effe uit het hoofd)(update klopt, zie foto)
En het multiplex een apart Frans protocol is waar je dus dito uitlees software moet hebben.
Brandstofpomp is niet uit te lezen, dat word ouderwets, meten is weten, maar afgaande op je verhaal dat je een tikkend geluid hoorde is een aanwijzing om in die hoek te zoeken.
Doornekamp33
Re: Bdp sensor
Berichtdoor risky » 28 jul 2019, 21:53
Je dubbel relais deze regelt ontsteking en brandstof.
Deze gaan vaak stuk, lokatie: onder je ecu hij is vaak bruin of zwart.
Mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Woonplaats: westfriesland
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 29 jul 2019, 21:33
Ik heb de sensor vervangen een stuk gereden en geen probleem totdat ik bij een verkeerslicht stil ging staan en toen viel ie weer uit.
Gelijk weer kunnen starten en verder gereden. Een stuk verder stotterde ie even. Wat mij opviel is dat mijn temperatuurmeter op nul stond en niet de temperatuur aan gaf. Na 15 seconden kwam ie weer omhoog.
Nu weet ik het niet meer.
En hoe kan ik zien of de relais kapot aan het gaan is? En zit die bij mij onder een zwarte kap onder de motorkap rechts van de accu?
Lijkt meer of het de boordcomputer die kapot is aan het gaan
Kunnen ze dan beter zien wat er aan de hand is als je hem laat uitlezen?
Sorry voor al die vragen
Bvd
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor risky » 29 jul 2019, 21:52
De relais zit als je zelf voor de auto staat links onder de ecu onder de benzine computer.
Ik doe veel 206 repareren en eigenlijk begin ik meestal direct met het vervangen van het bobineblok.
Deze zorgt vaak voor spontaan afslaan bij warme motor
Stotteren enz..
Maar let op er zijn 3 uitvoeringen een witte, grijze, of zwarte stekker, haal deze niet door elkaar door de verkeerde te kopen.
Die bobine kan me daar een partij problemen veroorzaken joh.
En bij niet willen starten na uitzetten is vaak het dubbel relais aan het stuk gaan.
risky
Re: Bdp sensor
Berichtdoor Doornekamp33 » 29 jul 2019, 21:55
Tja dingen vervangen omdat het wel eens stuk gaat kost meer dan een goede diagnose stellen, effe naar een Peugeot specialist in jou buurt, en daar bedoel ik niet de dealer mee, maar een PCA of dergelijke kan je een hoop tijd en geld schelen.
Denk dat er hier weinig zijn met Diagbox en de goede kabel, eerste heb ik wel, kabel niet.
@Risky, ik lees altijd eerst uit, scheelt meestal een hoop centen, ben alleen mijn verloop kwijt naar 16 pins.
Toch maar eens een nieuwe bestellen.
Had hier een maand geleden nog een 807 diesel die door de garage zo'n beetje opgegeven was, alles was stuk op electronica gebied, BSI, BSM en ECU moesten vervangen worden, bleek dus 2 problemen te zijn, accu met een kapotte cel en een registratie kastje van de verzekering die in de OBD poort zat,accu nieuw er in, alles gewist en probleemloos naar Roemenie gereden en daar heeft die ook al het nodige er op zitten.
Doornekamp33
Re: Bdp sensor
Berichtdoor risky » 29 jul 2019, 22:19
Doornekamp33 schreef:Tja dingen vervangen omdat het wel eens stuk gaat kost meer dan een goede diagnose stellen, effe naar een Peugeot specialist in jou buurt, en daar bedoel ik niet de dealer mee, maar een PCA of dergelijke kan je een hoop tijd en geld schelen.
Ik lees zelf altijd uit met pp 2000
Heb laatst zelf een 206 gehad waar de stuurbekrachtiging er elke keer mee stopte en vaak ook niet meer wilde starten.
Niet uit te lezen met welke aparatuur dan ook
Lopen zoeken wat bleek? De abs unit stuk.....
Maar de 1.4 versie zijn zeer goed behapbaar en voorspelbaar.
En Google maar eens op bobine 1.4 Peugeot dan zal je je verbazen hoeveel hits je krijgt :wink:
Maar ik ben universeel monteur dus alle merken dus krijg zat op mijn bordje er rijden een aantal types en merken rond daar krijg je al hoofdpijn van al je ze ziet rijden lol.
risky
Re: Bdp sensor
Berichtdoor Doornekamp33 » 30 jul 2019, 05:34
Bobines is niet alleen de 1.4, de 1.6 tu en 2.0 rfn kunnen er ook wat van, zeker als er een goedkoop merkloos geval word gemonteerd.
Maar de grootste oorzaak is dat men de bougies te lang laat zitten, dan krijgen ze het zwaar
Doornekamp33
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 05 aug 2019, 18:18
Goedenmiddag heren
Gisteren naar de garage geweest.
Uit laten lezen.
Ineens ging er van alles mis.
Leek eerst de sensor van uitlaat te zijn.
Is wonderbaarlijk zelf opgelost.
Opeens 3/4 liter benzine in mijn luchtfilter systeem ?????
Alles leeggezogen
Sensoren op mengkamer schoongemaakt
Geeft ie ineens aan bij uitlezen de lucht temperatuurmeter aan.
Nergens te vinden natuurlijk. Ook niet op inlaat van luchtsysteem
Monteur heeft op forums gekeken en daar zegt men dat de sensor voorop de mengkamer twee ledig is. Map sensor en lucht sensor ineen.
Deze vervangen, maar lijkt alleen maar slechter te lopen en nog steeds uitvallen
En zitten er in het luchtfilter systeem 2 filters. 1 boven en 1 beneden?
Ik word gek
Nogmaals BVD
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 05 aug 2019, 18:20
En nog een vraagje
Hoe noem je het motortje die de inlaatklep van het luchtfilter naar mengkamer open en dicht doet
Deze kan natuurlijk ook slijtage gaan haperen of niet ver genoeg meer opengaan lijkt mij
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor jerilo » 05 aug 2019, 18:43
In plaats van nu allemaal onderdelen te gaan vervangen eerst eens een goede diagnose laten uitvoeren.
Het zijn simpele blokjes met simpele techniek.
Het is niet alleen uitlezen maar ook de parameters bekijken en begrijpen wat de rekeneenheid aan het doen is. Aan de fueltrims kan je heel veel naar boven halen wat er gebeurt, draait de motor op een arm of juist op een rijk mengsel,. Wat doen de lambda-sensoren en temperatuursensoren en de belangrijkste wat is de inlaatdruk.
En de basis moet natuurlijk ook goed zijn zoals compressie, timing en klepspeling.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 13 aug 2019, 19:52
Heren
Na de eerste uitlezing met een universeel apparaat zijn de storingen die eruit voorkwamen weg.
Vandaag is er een diepte uitlezing gedaan en er kwamen een aantal zaken uit.
Het feit blijft dat hij wel wil starten, maar niet overgaat naar stationair zodra de toerenmeter bij de duizend toeren komt.
Men heeft een vloeistof ingespoten en toen ging hij aan en bleef een seconde of 5 draaien totdat die vloeistof op was natuurlijk en sloeg toen weer uit
Diverse malen weer proberen te starten, maar niet aanslaat
Ook gas geven na het aanslaan heeft geen zin
Verder zijn alle meest gangbare stekker nagekeken op breuk etc
Bougies nagekeken en controle op vonk
Heb een foto van de diepte uitlezing
Weet alleen niet hoe ik deze kan toevoegen
Gedaan via picturetrail kijk of het werkt
Hopelijk is ie te lezen
Ik hoor het
Thanxs
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor jerilo » 16 aug 2019, 15:19
Is de auto uitgelezen na het wissen van de storingen? en zijn dit dan de storingen die terug komen?
Als dit de foutcode's zijn dan is die onderste belangrijk. Als dit echt zo is en hij komt terug na het wissen dan kan ik bijna voor 98% zeggen dat je ECU van de motor defect is.
Ik heb al een aantal auto's gehad met een P06.. foutcode en die betekenen bijna altijd een defecte ECU geheugen.
Let op ik zie dit vanaf mijn computer. Met een goede diagnose kan ik het zeker weten.
Wat voor ECU type zit er gemonteerd? dan zou ik even kunnen kijken of deze in de lijst staat met bekende problemen/storingen.
En voor de volledigheid zou ik ook graag je VIN nummer willen hebben daaruit kan ik meer gegevens halen.
jerilo
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 19 aug 2019, 21:42
Hallo jerilo
Dank je wel
Hier kan ik zeker wat mee.
Ecu is vandaag opgestuurd voor diagnose.
VIN nummer heb ik niet bij de hand, maar zodra ik wat weet geef ik je dat gelijk door.
Je kennis is zeker welkom
Gr marco
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 30 aug 2019, 18:07
Goedenmiddag
Moest nog ff doorgeven.
Ecu is nagekeken
Wekte perfect, dubbel relais gecontroleerd ook, geen probleem. Rest van sensoren werken ook.
Nu had ik een vraagje.
Waarschijnlijk heb ik een startonderbreker.
Kan deze doordat bijvoorbeeld de transponeer, batterij etc etc niet goed meer functioneerde de brandstoftoevoer tijdens het rijden stil leggen.
Mijn afstandsbediening voor de automatische deurvergrendeling is al lange tijd kapot, vind dit geen probleem.
Heb nog een reservesleutel, maar zonder deurvergrenseling, maar heb deze al een paar keer gebruikt en de auto start gewoon, dus zal ook een transponder bevatten
Ik hoor het weet graag
BVD marco
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor marcano2nl » 30 aug 2019, 18:10
Nog een toevoeging op het bovenstaande
Toen we de benzinetoevoer aan het checken waren en het aanvoerslangetje los hadden en toen deden starten, kwam en geen bezien uit, terwijl de pomp wel draaide
Ik hoor het als er vragen zijn
BVD
marcano2nl
Re: Bdp sensor
Berichtdoor Doornekamp33 » 30 aug 2019, 18:28
Kan een probleem in die sleutel zitten, maar denk het niet eigenlijk, het is een aparte chip die de startonderbreker uitschakeld, staat los van de deurvergrendeling.
En als de motor loopt word die niet meer geactiveerd, alleen bij het op contact zetten.
Doornekamp33
