Peugeot 607 Yatour YT-BTA-RD4 niet selecteerbaar
Berichtdoor Rolfpeugeot » 01 jul 2019, 22:17
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag die andere misschien ook gehad hebben en hebben opgelost.
Ik heb in mijn Peugeot 607 een RT3-N3-11 radio. Hierop heb ik de YT-BTA-RD4 aangesloten. Dit werkt goed als ik de yatour via de source knop geselecteerd krijg.
Echter, dit lukt eigenlijk alleen maar als ik de radio na het starten van de auto reset met de dark toets.
Heeft iemand hier een oplossing voor gevonden of is bijvoorbeeld de radio stuk?
Rolfpeugeot
Geregistreerd: 01 jul 2019, 22:07
Re: Peugeot 607 Yatour YT-BTA-RD4 niet selecteerbaar
Berichtdoor Rolfpeugeot » 27 jul 2019, 22:23
Een update:
Ik heb inmiddels de vaste 12 volt naar de radio (rode draad) verbonden naar de Yatour 12 volt (gele draad) en nu s hij in ieder geval altijd aan.
Wel kan hij nu de accu in een week leeg trekken heb ik gelezen, maar als ik de auto langere tijd niet zal gebruiken haal ik de stekker van de Yatour af.
Ben nog even aan het uitzoeken of dit nu geholpen heeft. Ik hoef in ieder geval na het starten van de auto de radio nog maar 1 keer te resetten in plaats van minimaal 2x via de dark toets (10 seconden inhouden).
Rolfpeugeot
Berichtdoor Rolfpeugeot » 06 jan 2020, 23:43
Een tweede update.
Bij de yatour moest ik de radio steeds twee keer resetten via de dark toets. Dit werd erg irritant en heb een ander kastje besteld. De Mantson MN-603-RD4.
Deze heeft wel meteen connectie bij contact aan en het starten van de motor. Alleen moet ik nog steeds de kabel los halen van het kastje en opnieuw insteken om ook de carkit en bedieningsknoppen bij het stuur te laten werken.
Ik ga nu nog de grotere broer bestellen de Mantson MN-BUA-RD4 in de hoop dat deze wel gewoon volledig werkt zonder mits en maren. Ik laat mijn bevinding nog weten.
Rolfpeugeot
Berichtdoor tim1993 » 11 jan 2020, 20:39
Maar waarom had je een rd4 yatour aangesloten op een rd3 radio?
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 305 2.0T '85 in aanbouw
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor Doornekamp33 » 11 jan 2020, 23:08
Het is een RT3, een navigatie model, geen RD3, en de N3 is een lastige om wat voor te vinden, Yatour ondersteund hem ook niet.
Doornekamp33
Berichtdoor Reneke 100 » 11 jan 2020, 23:08
@tim1933
Wou je PB sturen mbt uitlezen/aanzetten aux 1 bij een rd4 radio
Ging helaas niet ben pas net lid.
Miss kan het zo.
Reneke 100
Geregistreerd: 11 jan 2020, 19:51
Berichtdoor tim1993 » 12 jan 2020, 11:47
Doornekamp33 schreef:Het is een RT3, een navigatie model, geen RD3, en de N3 is een lastige om wat voor te vinden, Yatour ondersteund hem ook niet.
Een RT3 is nog steeds hetzelfde als een RB3 of RD3; T is telefoon/navigatie, D is CDs en B is casettedeck. Dus ik ben bang dat jouw radio gewoon niet ondersteund wordt.
tim1993
Berichtdoor Doornekamp33 » 12 jan 2020, 16:52
Dat dacht ik toch even niet, een RT is magnetti Marelli en de RD zijn van Clarion VDO/siemens en zijn geen eens aan elkaar verwant, een RD/B3 is altijd VANBUS terwijl een RT3 zowel VAN als CAN kan zijn.
Doornekamp33
Berichtdoor Rolfpeugeot » 21 jan 2020, 11:35
Update 3:
De MN-BUA-RD4 besteld, maar deze doet eigenlijk hetzelfde als de MN-603-RD4. De stuurbediening gaat ook niet standaard mee aan en het geluidniveau van de carkit was in mijn geval een vervelend ander niveau.
Wel leek het alsof de bluetooth muziekkwaliteit beter was. Betere lagere tonen.
Bij de MN-603-RD4 is die geluidsverhouding wel goed tussen de bluetooth audio en carkit audio.
Ik denk dat ik nu maar ga proberen een 12v timer tussen de 12v van de MN-603-RD4 te zetten, zodat hij zich aanmeldt nadat de radio is opgestart. Of ik laat het zo. Ik kan ook prima via mijn telefoon muziek doorzetten en een telefoongesprek opnemen.
Of misschien een reset switchje of aan uit knopje tussen de 12v van de MN-603-RD4 .
Rolfpeugeot
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 12 gasten
