206 Onderstel probleem.
Berichtdoor Fase1XS1616V » 19 mei 2019, 15:10
Hallo iedereen,
Ik heb gister van mijn 206 uit 2002 1.6-16V XS mijn beide draagarmen, beide reactie stangen en de stabilisatorrubbers vervangen, want er was volop speling en de boel rammelde flink aan het onderstel aan de voorkant.
Maar nu alles er nieuw onder zit rammetjes zijn weg pfff maar nu staat mijn auto mega hoog aan de voorkant.
Iemand een idee waar dit door zou kunnen komen, de reactie stangen zijn dezelfde lengte 33,5 cm als de oude reactiestangen.
Groetjes Fase1XS1616V
Laatst bijgewerkt door Fase1XS1616V op 24 mei 2019, 17:57, in totaal 1 keer bewerkt.
Fase1XS1616V
Geregistreerd: 05 mei 2019, 10:57
Re: 206 Onderstel probleem.
Berichtdoor maan » 20 mei 2019, 06:23
Bij een 205 mag je de bouten van de stabi stangen pas vastzetten als ie op de wielen staat en niet als die vrijhangt. Bij een 206 misschien iets vergelijkbaars?
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Fase1XS1616V » 21 mei 2019, 10:43
Hallo Maan,
Dan zou dat het wel zijn, ik heb gister de stabilisatiestangen onder de auto vandaan gehaald, ik zal ze eerdaags monteren als de wielen op de grond staan.
Bedankt voor de info.
Groetjes Ron
Fase1XS1616V
Berichtdoor Fase1XS1616V » 24 mei 2019, 17:54
Hallo Iedereen,
Dat is het ook niet, de reactiestangen zijn nu onder de auto vandaan maar de auto blijft vreemd genoeg hoog staan.
Het lijkt net als je hem zo ziet staan of de motor uit de auto is, maar niets is minder waar.
Iemand een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Groetjes Ron
Fase1XS1616V
Berichtdoor Doornekamp33 » 24 mei 2019, 21:13
Je hebt de draagarmen vervangen, draai de bouten aan de koets maar eens los en zet hem op de wielen en dan pas vast, grote kans dat je nu de rubbers aan het torderen bent.
Doornekamp33
Berichtdoor Fase1XS1616V » 24 mei 2019, 22:35
Hallo bedankt voor deze reactie, ga ik morgen gelijk doen.
Groetjes Ron
Fase1XS1616V
Berichtdoor Fase1XS1616V » 26 mei 2019, 11:52
Hallo iedereen,
Ik heb van de draagarm de moeren losgemaakt toen hij op de krik stond, en de auto op zijn wielen gezet, en toen de moeren weer aangedraaid.
Het heeft bij mij niets uitgehaald, de auto staat nog steeds te hoog....rijdt verder gewoon goed.
Dan maar kijken voor een schroef-set zodat ik hem weer op de juiste hoogte kan zetten.
Bedankt voor de reacties groetjes Ron
Fase1XS1616V
Berichtdoor Doornekamp33 » 26 mei 2019, 14:58
Niet toevallig de veren iets gedraaid in de veerpoot, want dan kan het bijna niet dan dat er een verkeerde draagarmen onder zitten die de boel hoger zet.
Doornekamp33
