Achterruitenwisserarm vervangen peugeot 206 hatchback
Berichtdoor brnrds » 15 mei 2019, 16:07
Mijn achterruitenwisserarm is niet helemaal in orde, het stukje dat de wisser moet vasthouden of borgen is verloren gegaan samen met de wisser.
Ik heb het opgelost met een stukje paperclip/ staaldraad dat via een gaatje de wisser op zijn plaats houdt.
Nu wil ik de arm verwijderen en vervangen maar zoals te verwachten valt zit de aluminium bus muurvast op de motoras.
Het zaakje ziet er nog thans prima uit en is niet verroest.
Ik ken alle types niet en er zijn meerdere armen te koop.
Moet wel universeel zijn wat montage van wissers aangaat.
Wat is de meest gebruikte methode om een onwillige bus van de kartel op de as te verwijderen?
Met een waterpomptang krijg ik er geen beweging in.
Er bestaan speciale poelietrekkers voor dat klusje maar daar geloof ik niet echt in als er veel kracht nodig is.
Ik heb een zaagblad van de decoupeerzaag in een houder voor tappen gezet dat is dan een klein star minizaagje geworden.
Kan ik die bus doorzagen zonder een flens te verprutsen?
Ik kan het niet goed zien wat eronder huist er is geen duidelijke afbeelding te vinden van die as.
brnrds
Geregistreerd: 01 mei 2014, 19:08
Re: Achterruitenwisserarm vervangen peugeot 206 hatchback
Berichtdoor Doornekamp33 » 15 mei 2019, 21:33
Als je de arm er al af hebt en alleen het busje zit nog op de as kun je die voorzichtig inzagen, as is massief dus die kan wel wat hebben.
Wisserarm is aardig universeel, passen verschillende armen, belangrijkste is de lengte van het geheel dat het past.
Maar passen armen op van bijna alle europese merken.
Doornekamp33
Berichtdoor brnrds » 16 mei 2019, 11:13
Doornekamp
Bedankt voor de reactie.
Ga er eens aan werken.
Past dus de 307 achterruitenwisserarm uit die tijd ook op de 206?
brnrds
Berichtdoor Doornekamp33 » 16 mei 2019, 19:13
Als die niet te lang is wel ja.
Doornekamp33
Berichtdoor brnrds » 11 jun 2019, 15:57
Ik heb het aluminium bevestigingsbuisje van de arm schuin doorgezaagd en licht opengebogen met een schroevendraaier dat ging gemakkelijk.
Opletten want het busje is conisch maar het gekartelde staal eronder voel je snel genoeg met zagen.
Werkt weer prima.
brnrds
Berichtdoor Doornekamp33 » 12 jun 2019, 07:54
Mooi, ikzelf had op mijn 307 en nu op de 208 een wisserarm van kuche kuche VW achterop, dan heb je een mooie platte wisser.
Doornekamp33
