Maat (stalen) velgen voor 206CC (2.0 motor)
Berichtdoor Peter404 » 22 nov 2018, 19:53
Beste forumgenoten, graag jullie advies: ik heb winterbanden op stalen velgen die perfect passen mijn 206 (204, 1,4 TU motor). Ik wilde deze velgen deze winter monteren op de 206CC (2,0) van mijn dochter. Ze passen er op maar ik zie dat de ruimte tussen de remklauwen en het staal van de velgen zeer minimaal is. Gevaarlijk misschien wel. Iemand zei iets over een verkeerde ET waarde. Overigens zitten er nu lichtmetalen velgen en banden op de 206CC. Wie kan mij vertellen hoe die te kleine ruimte tussen remklauw en velg uit te leggen is en welke velgen ik dan wel moet zoeken die er wel veilig op passen.
Wie heeft er vervolgens een set velgen en winterbanden te koop (juiste maat voor 206CC, op staal of lichtmetaal) met genoeg profieldiepte? Groet en bij voorbaat dank voor jullie reacties. Peter
Peter404
Geregistreerd: 24 sep 2010, 12:01
Woonplaats: Delft
Re: Maat (stalen) velgen voor 206CC (2.0 motor)
Berichtdoor Doornekamp33 » 22 nov 2018, 21:02
Gevaarlijk is het niet als ze niet aanlopen, en 15 inch past net op een 2 liter omdat die grotere remmen heeft dan een 1.4, ET waarde is goed van de standaard 15 inch velgen.
Dus je kan ze gewoon monteren.
Doornekamp33
Berichtdoor Keezx » 26 nov 2018, 20:40
Het past (loopt niet aan) of het past niet.
Als het past is het okee.
Ik neem aan dat je wintervelgen 14"zijn....
Ik heb op mijn 306 wat grotere remschijven (266 mm) dan de oudere hadden en 14"velgen passen daar maar net over, hij is daar ook mee geleverd door de fabriek.
Zouden de velgen plaklood aan de binnenzijde hebben , dan gaan die niet over de remklauwen.
Een 206 CC met 2.0 motor heeft volgens mijn info 266 mm remschijven en daar kunnen zelfs 14"velgen over, mits met het balanceerlood aan de buitenkant.
15"kan altijd IMO.
Keezx
