307 1.6 16v '02 loopt beroerd
Geplaatst: 28 sep 2018, 18:04
Ik heb de vraag ook op het 307 forum gesteld maar wil wat meer draagvlak creƫeren.
Sinds vanochtend loopt mijn 307 op 3 poten. Aanvankelijk werd alleen de storing p0303 gegeven wat op misfire duid. Gelijk bougies vervangen en de bobine(had iemand nog liggen gelukkig) echter probleem blijft. Nu komt ook de aap uit de mouw want nu komt ook p0203 tevoorschijn dus de injector is nie goed. Gezien het feit dat t 10 km na een tankbeurt (van leeg naar vol) was vrees ik dat de brandstof slecht is. In de hoop dat de goden me goed gezint zijn een flesje reiniger in de tank gedumpt.
Maar ik bereid me voor op t ergste dusbde vraag op het wisselen van een injector iets voor een thuisgaragist is. Kan goed uit de voeten met autos maar gezien t feit datvde rail haast klem tussen t blok en t brandschot zit vrees ik dat dit niet lukt.
P.s. iemand tips hoe t zonder wissel te fiksen.
Hoor geen getik dus stoters zijn (gelukkig) in orde.
Gaat zoals de titel zegt over een 307 1.6 16v uit 2002
