206 Schakelt soms niet in z'n eerste versnelling
Berichtdoor boitedevitesse » 06 aug 2018, 22:45
Onze 206 uit 2003 schakelt soms niet meer in z'n een , dan moet er eerst in z'n achteruit worden geschakeld daarna pakt hij weer. Ook de dealer staat voor raadsels , die willen de bak uit elkaar halen maar is dat wel nodig ?
Heeft iemand advies ?
boitedevitesse
Geregistreerd: 02 aug 2018, 10:12
Re: 206 Schakelt soms niet in z'n eerste versnelling
Berichtdoor RobinHoed » 06 aug 2018, 23:52
Je andere draadje lezen ;-)
beeperhorrie schreef:Welkom hier Jaap,
Het probleem klinkt als een iets verbogen schakelstang. Tenminste als het niet om een automaat gaat.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor boitedevitesse » 07 aug 2018, 22:00
Hoi Robin ,
Bedankt voor advies maar er zijn ook dagen zonder schakel problemen , zelfs de expert bij de Peugeot garage kent het euvel niet , ja bak uit bouwen maar wie zegt dat het de bak is ?
boitedevitesse
Berichtdoor beeperhorrie » 07 aug 2018, 23:00
Een verbogen schakelvork is er niet soms wel en dan weer niet, dat is òf kapot òf heel. Dus doet het wèl of nièt. Kans dat het de bak is is wel heel erg gering.
Zou ook maar eens heel kritisch kijken naar de kogelverbindinkjes van de schakelstangen. Als een van die verbindingen schuin is uitgesleten kan dit ook wel gebeuren. Wordt er dan lekker veel kracht gezet om toch in de versnelling te komen kan er er ook nog een stang of een hevel aan de buitenkant van de bak krom raken.
beeperhorrie
