Hoi,
Ik heb een aantal fouten in de ECU waarbij ik graag jullie idee of mogelijke oplossing ontvang.
ECU Information
System: Engine Diesel
ECU Name: WJY 1,9 Lucas DCN2
P0170 --- Fuel Trim Malfunction (Bank 1) (in ander systeem is dit injectie timing correctie)
ECU Information
System: Body Control Module
ECU Name: BSI - Body computer - Valeo
- Intermittent Fuel tank level sensor; short circuit to battery
- Present EOBD or injection motor
- Present Ignition supply, ignition on (+15); open circuit
Bij het uitlezen van de waarden valt mij verder op dat er blijkbaar een sensor is voor de buitentemperatuur die een hogere waarde aan geeft dan het koelwater.
Het is niet de sensor uit de luchtmassameter (deze heb ik overigens ook al vervangen).
Auto heeft aantal maanden geleden groot onderhoud gehad en reed tot een paar weken geleden prima:
- grote beurt
- kleppen gesteld
- waterpomp en D-riem vervangen
- lekkage brandstofpomp gerepareerd met revisie setje middenstuk
Ik hoop dat jullie een idee hebben; prioriteit ligt bij de P0170 code!
