206 lekt olie na vervangen kleppendekselpakking
Berichtdoor Jeroen1996 » 04 jul 2018, 17:57
Hallo iedereen,
Ik ben sinds anderhalve maand eigenaar van een Peugeot 206 1.4 16v(ET3J4).
Na een week in bezit te zijn van deze auto had ik door dat de motor olie lekte.
Dit bleek de kleppendekselpakking aan de aanvoerzijde te zijn aangezien er olie tussen de twee kleppendeksel te zien was.
Na deze vervangen te hebben lekt de kleppendekselpakking niet meer.
De auto lekt echter nog steeds wel olie vanuit de distributiezijde van de motor.
Kan het zijn dat dit nog olie is van de oude lekkage van de kleppendekselpakking of denken jullie dat er meer aan de hand is?
Het is ongeveer zon twee weken geleden dat ik de kleppendekselpakking vervangen heb.
Groet, Jeroen
Jeroen1996
Geregistreerd: 04 jul 2018, 17:46
Re: 206 lekt olie na vervangen kleppendekselpakking
Berichtdoor eloy307 » 04 aug 2018, 21:28
hallo jeroen het is goed mogelijk dat hij olie lekt langs de nokkenas keering
eloy307
Geregistreerd: 04 aug 2018, 21:21
Woonplaats: drenthe
Berichtdoor pauldevries » 05 aug 2018, 10:07
een TU motor die aan de distributie/dynamo zijde nat is
ik gok op de koppakking :wink:
pauldevries
