door EJH405 » 28 feb 2018, 23:35
Het flikkeren kan ik niet helemaal verklaren, maar duidelijk is dat er wat mis is.
Heb je bij een garage laten checken of de accu zelf nog goed is? De garage sluit een soort elektrisch kacheltje aan op de accu met een metertje dat laat zien hoe goed de accu dat volhoudt.
En heb je een multimeter? Daarmee kun je meten wat voor spanning er op allerlei punten staat. Zoals de accupolen, je sigarettenstopcontact, etc.
Als de accu volgeladen is door de dynamo moet de accuspanning richting 14 volt gaan. Als dat niet het geval is, dan gaat mijn verdenking uit naar dynamo stuk, of spanningsval over de draad van dynamo, via startmotor, naar accu pluspool. Dat laatste kan komen door corrosie in kabelverbingen.
Sigarettenstopcontact zit via wat verbindingen aan de accu vast, die verbindingen hebben weerstand, dus de spanning zal altijd iets lager zijn dan de accu zelf. Wel is dat een makkelijk meetpunt tijdens het rijden..
Succes!
