Versnellings pook 406
Berichtdoor Kaskas2 » 27 jan 2018, 13:34
Peugeooten,
De versnellingspook van mijn 2000 Peugeot 406 Break zit los. Dus de plastic knop bovenop alleen. Die kan draaien de kraag draait dan mee. Ik wil er nou wel eens van af. Heel soms schiet de pook uit m'n hand bij het schakelen. En lekker losjes met een paar vingers schakelen is er al jaren niet meer bij. :(
Zit hij met een borgpennetje oid vast en is dat los? Wordt dit een nieuwe knop of kan ik em lijmen?
En hoe krijg ik die kraag eraf?
Bvd
Kaskas2
Geregistreerd: 17 feb 2013, 03:55
Re: Versnellings pook 406
Berichtdoor Kaskas2 » 27 jan 2018, 16:22
Een niet originele kraag zat er op bij mij. Gewoon uit z'n rand geduwd.
Binnenkant van de knop was gebarsten, de knelrand als het ware.
Ik had geen pook met richels, gewoon een ruw gedeelte met veel kleine deukjes.
Heb wat tape aan de binnenkant van de knop gedaan en weer eropgedrukt.
Kijken hoe lang het meegaat.
Dank u over en sluiten. :roll:
Kaskas2
Berichtdoor beeperhorrie » 27 jan 2018, 18:34
Meestal is het zo dat als het begint te breken het kunststof toch al aan het vergaan is en dan zal het binnenkort weer stuk gaan.
Ik heb destijds voor de 306 een aftermarket geval van E-bay gekocht wat er nagenoeg origineel uitzag en wat een een hele verbetering was dan dat losschietende en afbrokkelende originele geval.
beeperhorrie
