206 knipperlicht werkt niet met automatische verlichting aan
Berichtdoor matthijsb » 12 feb 2017, 21:00
206SW uit 2005.
De knipperlichten werken niet wanneer de verlichting automatisch aan gaat.
Als ik de verlichting met de hand aan zet, blijft het wel werken.
Hoe komt dat en wat kan ik daar aan doen?
matthijsb
Geregistreerd: 12 sep 2010, 03:17
Woonplaats: Pingjum
Re: 206 knipperlicht werkt niet met automatische verlichting
Berichtdoor matthijsb » 15 feb 2017, 20:40
Even een kleine rectificatie:
De 206 die ik heb heeft helemaal geen automatische verlichtingsfunctie erop zitten ben ik achter gekomen.
Ik wilde eens kijken of de knipperlichten het wel zouden doen als ik die functie uit zette, en zag dat er geen knopje aan het eind van de verlichtingshendel zit om dat te regelen.
Iemand enig idee hoe het kan dat de verlichting automatisch aan gaat, en waarom het knipperlicht het dan niet doet?
matthijsb
Woonplaats: Pingjum
Berichtdoor Maarten Deen » 17 feb 2017, 08:12
Dat lijkt mij een massaprobleem te zijn. Dus de stroom zoekt een weg via massacontacten die normaal voor afvoer van stroom zijn. Ik zou de verlichtingsarmaturen en connectoren op roest inspecteren.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor EH Autoservice » 17 feb 2017, 21:29
COM 2000 !
Zeer bekend probleem .
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor matthijsb » 19 feb 2017, 01:21
Ik zal van de week alle contacten eens goed schoon maken, maar aangezien de verlichting aan gaat terwijl dat niet de bedoeling is lijkt het me ook eerder de com2000 te zijn.
Ik had de com2000 gister open gemaakt om te kijken of het zou helpen als ik de contactjes schoon gemaakt had, maar dat gaf geen resultaat.
Ik heb een nieuwe lichtschakelaar besteld in de hoop dat daar de storing in zit.
matthijsb
Woonplaats: Pingjum
Berichtdoor matthijsb » 28 feb 2017, 23:07
De nieuwe lichtschakelaar gemonteerd en het probleem is opgelost.
Kosten ongeveer 18 euro.
Ik heb de oude schakelaar open gemaakt en daar was 1 printbaantje versleten en het koperdraadje van het printbaantje maakte sluiting met een ander baantje.
matthijsb
Woonplaats: Pingjum
Berichtdoor RGPJanssen » 06 nov 2021, 02:06
Mag ik vragen waar je die knipperlicht schakelaar gekocht of besteld hebt ?
Ik zit namelijk met het zelfde probleem, en kan de schakelaar nergens los vinden.
Bedankt
RGPJanssen
Geregistreerd: 06 nov 2021, 02:04
