206 spontaan op slot en spontaan knipperende alarmlichten
Berichtdoor jahdoen » 20 dec 2016, 15:17
Hoi, ondanks dat ik hier nieuw ben hoop ik dat iemand een oplossing weet voor het probleem met mijn 206 1.4 xs 1999.
Alleen als de knop voor de alarmlichten is aangesloten beginnen op onregelmatige momenten de alarmlichten te knipperen, daarbij worden ook de sloten geactiveerd en even later weer gedeactiveerd. Tijdens het rijden gaan dan de alarmlichten branden en gaat de auto op slot. De knoppen van de sloten in de deur gaan echter niet naar beneden. De deuren zijn dan alleen niet meer te openen van buitenaf. Als de motor uitstaat beginnen de alarmlichten soms ook spontaan te branden en springen de sloten (inclusief knoppen in de deur) open en dicht.
Ik heb inmiddels op de sloop een tweedehands alarmknop gehaald, maar het probleem blijft aanwezig. Uiteraard is de knop momenteel niet aangesloten. Het gaat om zo'n donkerrode half ronde knop met zo'n driehoekig icoontje er op.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe het valt op te lossen?
Groetjes
jahdoen
Geregistreerd: 20 dec 2016, 15:00
