peugeot 3.7 break airbag fault.
Berichtdoor marcelekke » 12 okt 2016, 20:50
Goede avond forum leden.
Sinds een aantal weken ben ik de bezitter van een peugeot 307 break uit 2002.
Moet zeggen dat hij me zeker niet tegenvalt.
Maar helaas moest ik van de week constateren dat mijn airbag lapmje aan is gegaan.
Deze blijft tijdens de rit ook branden,en als ik de auto start krijg ik ook de melding airbaf fault op mijn display te zien.
Nu ben ik al wat gaan googlen en kwam tot de ontdekking dat het een kwaaltje is van peugeot en probleem vaak licht aan de kabek onder de stoel.
Nu heb ik zelf een elm327 obd2 scanner,maar met de software die ik heb kan ik de code niet uitlezen om er zeker van te zijn dat het aan de kabel onder mijn stoel licht.
Kan iemand mij op weg helpen met deze melding,en hoe ik dit het beste kan aanpakken,en oplossen.
marcelekke
Geregistreerd: 12 okt 2016, 20:40
Re: peugeot 3.7 break airbag fault.
Berichtdoor A.B.203 » 16 okt 2016, 21:05
Ik denk dat je hiervoor beter op een Peugeot 307 forum kunt kijken of op problem car. De auto's op dit Peugeot forum hebben nagenoeg geen elektronica. Hoewel, er zit bij veel leden wel kennis daarover.
A.B.203
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 3 gasten
