Bij remmen valt de auto soms stil
Berichtdoor ghost » 17 jan 2015, 12:31
Ik heb een peugeot partner benzine , het beestje is al 16 jaar . De laatste tijd als ik rem met de auto valt de motor uit, ik kan hem dan wel dadelijk starten en er verder meerijden . Maar het rare is de auto doet dat niet altijd , soms rijd de auto 3 dagen tipt top , maar dan de 4de dag dat hij weer stil valt . Ik heb hem al binnen gedaan en ze hebben gekeken als de auto een vacuumlek zou hebben maar al de darmen waren ok , ze hebben ook de gasklephuis open gedaan en gereinigd . Maar toch hij blijft hetzelfde doen .
Is er iemand die dit al heeft voor gehad , en zoja wat was bij u de oplossing?
ghost
Geregistreerd: 16 jan 2015, 19:53
Re: Bij remmen valt de auto soms stil
Berichtdoor 305 friesland » 17 jan 2015, 13:43
Deze vraag gewoon bij problem car stellen ,daar zijn veel meer monteurs die dat vaker bij de hand gehad hebben ,dit is meer voor echte liefhebbers .
Als ik het moet zeggen dan denk ik aan een vervuilde map sensor als die er op zit wat vrijwel zeker het geval is ,maar er zit meer op wat ook van invloed is.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor ghost » 17 jan 2015, 14:09
Ah dank u ik kende die site nog niet .
ghost
Berichtdoor Henk50 » 18 jan 2015, 09:52
Hoi, ik ben tzt wel benieuwd naar de oplossing, want ik heb een 206 1.4 met dezelfde verschijnselen. Meestal zou het dan stappenmotor zijn, anders BDP-sensor vuil of temp-sensor. We hebben er nog niet veel aan gedaan (alleen gasklephuis schoongemaakt), er is nog mee te leven.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor ghost » 18 jan 2015, 13:11
Henk50 schreef:Hoi, ik ben tzt wel benieuwd naar de oplossing, want ik heb een 206 1.4 met dezelfde verschijnselen. Meestal zou het dan stappenmotor zijn, anders BDP-sensor vuil of temp-sensor. We hebben er nog niet veel aan gedaan (alleen gasklephuis schoongemaakt), er is nog mee te leven.
Ik weet niet als je een diesel hebt , als je één hebt laat dan uw egrklep eens nakijken als die tevuil is , krijg je die problemen ook. Maar zal de bdpsensor eens laten nakijken . thnx voor de tip.
ghost
Berichtdoor Henk50 » 18 jan 2015, 13:57
Het gaat bij mij om een 1.4 TU3 benzine motor. En die van jou?
Ik vond de volgende mogelijke oorzaken:
- Reinig gasklephuis
- Reinig BDP
- Scheurtje in vacuumslangen
- Vervang temp-sensor stationair toerental regeling
- Vervang MAP-sensor (error P137 / vervuiling)
Henk50
Berichtdoor ghost » 18 jan 2015, 20:06
Ik heb gewoon maar een 1.6 benzine
ghost
Berichtdoor joospeugeot » 19 jan 2015, 00:59
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 23 mei 2016, 03:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor EH Autoservice » 19 jan 2015, 10:17
De meeste stationairloop problemen worden nog steeds veroorzaakt door de gaskleppositiesensor .
Bij de (oude) 1,4 monopoint is dat geintegreerd in gasklephuis , zeer bekend probleemgeval .
Bij een Partner is dat in ieder geval een losse sensor .
Zoals altijd mijn advies :
Niet gaan lopen prutsen en lukraak onderdelen vervangen omdat iemand iets roept wat het zou kunnen zijn (zoals ik nu ook doe !) ,
maar EERST een fatsoenlijke diagnose uitvoeren met testkast / computer :!:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor ghost » 19 jan 2015, 19:32
joospeugeot schreef:een partner is eerder een 1.4 benzine denk ik zo. of t moet al een 1.6 16v zijn. maar dat is niet gewoon een 1.6 :wink:
Indd ben juist nog eens gaan kijken op de papieren ik dacht echt dat ik een 1.6 had , het is een 1.4 benzine
@EH Autoservice ik zelf pruts er niet aan hoor , de donderdag moet de auto terug binnen dan kan ik dat doorgeven aan de garagisten , zij moeten eigenlijk nu ook maar raden want ze hebben een diagnose gedaan met de testkast en alles was goed.
ghost
Berichtdoor Henk50 » 19 jan 2015, 22:32
Dan hebben we denk ik ongeveer dezelfde motor, TU3JP(KFX), die van mij (ok, van mijn zoon) is uit 99, een van de eerste 206-en (magneti-marelli computer).
Wat ook vaak genoemd wordt bij deze storing is de stappenmotor (duur!). Mbt opmerking van EH: bij mijn weten geeft een slechte gaskleppositiesensor een onregelmatig stationair. Dat heb ik niet. Heb je de ervaring dat het ook bij regelmatig stationair het toch de gaskleppotmeter is?
Ik zal 'm inderdaad nog eens met de Lexia uitlezen. Een paar maanden terug was er geen foutcode.
Ben benieuwd wat de garage bij je vindt!
Henk50
Berichtdoor ghost » 20 jan 2015, 02:28
Als ik hem start zonder gas tegeven dan gaat de toerenteller soms naar 20.000 en dan zakt die naar de 10.000 en dan gaat hem iets lager hoeveel kan ik niet echt zien. Maar soms bij het starten gaat die naar 10.000 en als ik dan op de rem duw, gaat die stilletjes op en neer . In ieder geval donderdag of als ze het niet vinden zal vrijdag zijn voor alleer ik iets weet , wat met de auto scheelt.
ghost
Berichtdoor EH Autoservice » 20 jan 2015, 10:23
Het is heel simpel war betreft de gaskleppositiesensor :
Als de ECU niet de informatie krijgt dat stationair loop gewenst is , zal de stappenmotor niet goed aangestuurd worden .
Daarom is de gaskleppositiesensor vaak de boosdoener .........
Ik kom het in elk geval regelmatig tegen !
En met "diagnose" bedoel ik NIET simpelweg foutcodes uit lezen , die gaan er niet zijn in bovenstaand voorbeeld :D
Rijdend , en dan tot het moment de storing zich manifesteert ;)
Dat is diagnose !
Zelfs een 4 gastester komt er vaak aan te pas bij storingen ......
Continu data bekijken , of met flight recorder 8-)
EH Autoservice
Berichtdoor Henk50 » 20 jan 2015, 12:47
Bedankt voor de reactie! Tsja, als amateur heb ik niet zo veel in huis om dat soort dingen zo grondig te testen. Dan vervang je inderdaad vaak "maar wat". Valt ook vaak wel weer mee, want mijn uurloon is niet zo hoog :D
Henk50
Berichtdoor EH Autoservice » 20 jan 2015, 14:09
Mijn uurloon is ook niet zo "hoog" hoor :mrgreen:
Bovendien , als ik een storing niet oplos , hoeft er ook niets betaald te worden :wink:
EH Autoservice
Berichtdoor ghost » 02 feb 2015, 16:07
Het was de stappenmotor die niet tegoei werkte en vuil was , ze hebben hem proper gemaakt , en valt niet meer stil als we remmen . Maar nu als we hem starten gaat hij moeizaam aan ik moet deze keer telkens paar keer op mijn gas duwen anders valt hij stil . De garagisten zeiden voor anders een nieuwe stappenmotor teplaatsen .
ghost
Berichtdoor Henk50 » 02 feb 2015, 22:02
Je moet bij dit type de stappenmotor inleren, is dat gebeurd? Procedure staat in Haynes.
Henk50
Berichtdoor ghost » 03 feb 2015, 17:35
Dat weet ik niet als ze dat gedaan hebben , zal volgende week nog eens langs gaan en vragen.
ghost
Berichtdoor JohnV12 » 06 apr 2018, 15:35
Ik heb dit probleem ook gehad , het bleek een vacuum lek bij de aansluiting van een klepje dat de benzine uit de benzinetank even moet aanzuigen voor een vlotte start . Vaak zijn deze aansluitingen het euvel en kan er een beetje lucht worden aangezogen . Het probleem van afslaan deed zich alleen voor tijdens gas terug situaties zoals bij een kruispunt . Dan viel de motor ineens uit . Dit komt doordat er extra lang een vacuum in het lucht huis aanwezig blijft omdat de versnelling de zuigers wat langer door laat bewegen . De Mapsensor zorgde er zodoende voor dat de motor uitviel . Ik heb nu een nieuw slangetje rechtstreeks op de aanzuigklep aangesloten om slechte verbinding te voorkomen en het probleem is verdwenen .
JohnV12
Geregistreerd: 06 apr 2018, 15:28
