Met deze auto is niets mis, het is inderdaad een tussenfase model. Ik heb er zelf ook één.
Aangezien de eerste serie 307 fase 1 heet en de tweede serie fase 2, wordt op het 307forum het tussenfase model vaak gekscherend fase 1,5 genoemd.
Je herkent dit model inderdaad aan de oude buitenkant, met aan de binnenzijde de nieuwe climatecontrol met L-R gescheiden regeling.
Dit tussenfase model is ook al voorzien van de CAN multiplex bekabeling van het fase 2 model.
Fase 1 modellen zijn namelijk voorzien van VAN multiplex bekabeling.
Normaalgesproken hebben de tussenfase modellen, het oude type achterlichten. Maar het is eenvoudig deze te vervangen door die van het laatste type. Die zijn ook iets mooier vind ik.
Het tussenfase model is gebouwd zo ongeveer van maart 2005 tot september 2005.
Meer specifieke info nodig? -->
http://www.307forum.nl
Succes met de aankoop.
In bezit van een 308 en 504.
