schuifdak 306
schuifdak 306
Berichtdoor Bert » 04 mei 2010, 21:58
wie kan mij helpen met een schuifdakprobleempje, sinds kort schuift er iets over mijn hemelbekleding heen en weer :? , bij de dealer hebben we in het werkplaatshandboek gekeken ( het blijkt een Webasto schuif/kanteldak te zijn, zijn deze door de fabriek gemonteerd? :?: :?:). Maar nu is de vraag WAT is het voor een voorwerp is het groot/klein kan ik het langs de hemelbekleding ( zonder deze helemaal los te maken) verwijderen :?: . Het schuif/kanteldak werkt verder prima, al heb ik het idee dat het verder naar binnen gaat dan eerst :-|
Bert
Berichtdoor Harrie » 04 mei 2010, 22:29
als het een VH-Webastodak is, is het nadien ingebouwd
kijk op websasto.nl voor service-stations. Hoofdinbouwstation is in Kampen,
maar ze hebben dealers door het hele land, al zijn het er tegenwoordig veel minder dan vroeger in de hoogtijdagen van schuifdaken.
is het een dak met een stalen dakpaneel, of een glazen dakpaneel?
Berichtdoor Bert » 04 mei 2010, 22:32
het is een glazen dakpaneel ( volgens het WPH is het een Webasto schuif/kantel dak (glazen paneel)) . Dus ik ga er van uit dat het af fabriek is ( anders zou het niet in het WPH staan ? de schakelaars e.d zijn allemaal orig. Peugeot
Bert
Berichtdoor Harrie » 04 mei 2010, 22:37
je kunt het eenvoudig zien aan de rand van de originele dakplaat, is die met een rubber,
of strak omgefelst in de schuifdakbak ( zo'n rand als 204/304/504/604/505 dak ).
in het laatste geval is het af fabriek ( of door een supervakman ingebouwd ).
Berichtdoor Bert » 04 mei 2010, 23:20
strak omgefelst in de dakplaat ( ik zal er een foto van maken en plaatsen)
Bert
foto's schuifdak
Berichtdoor Bert » 05 mei 2010, 11:21
Bij deze de foto's van mijn schuifdak:
is dit nu af fabriek of latere inbouw???
Bert
Berichtdoor chr. » 05 mei 2010, 12:05
Lijkt wel het zelfde als mijn dak en die is orgineel
af fabriek.
Peugeot 304 S cabriolet
chr.
Berichtdoor Bert » 05 mei 2010, 13:07
er ligt dus een blokje :?: o.i.d los op de hemelbekleding. maar voor dat ik de hele hemel ga demonteren is dus de vraag, weet iemand hoe groot het blokje kan zijn en is het mogelijk door de hemel aan 1 zijde iets los te maken dit er tussenuit te halen. Zolang alles naar behoren werkt , laat ik liefst zoveel mogelijk vastzitten.
Bert
Berichtdoor Harrie » 05 mei 2010, 13:51
als je het dak in de hef ( ventilatie-)stand zet, en de zonneschuif dicht doet, zie je dan van buitenaf iets op de zonneschuif liggen?
doe vervolgens de zonneschuif half open en kijk er overheen naar achteren,
terwijl je met de knieën op de voorstoel 'zit' . Zie je dan iets liggen, dat je kunt wegnemen met
een ijzerdraad o.i.d. ?
succes, Harrie
Berichtdoor fab405 » 05 mei 2010, 21:34
Als het blokje maar niet een van het mechanisme afgebroken deel is...
fab405
Geregistreerd: 09 feb 2009, 23:43
Woonplaats: Hoofddorp
Berichtdoor Martijn » 06 mei 2010, 12:02
Bert schreef:strak omgefelst in de dakplaat ( ik zal er een foto van maken en plaatsen)
Fabrieksdak. In de 605 zit ook een fabrieksschuif/kanteldak en dat is een ( bijna) identieke Webasto
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 34 gasten
