schuifdak 306
04 mei 2010, 21:58
door Bert
wie kan mij helpen met een schuifdakprobleempje, sinds kort schuift er iets over mijn hemelbekleding heen en weer
, bij de dealer hebben we in het werkplaatshandboek gekeken ( het blijkt een Webasto schuif/kanteldak te zijn, zijn deze door de fabriek gemonteerd?
). Maar nu is de vraag WAT is het voor een voorwerp is het groot/klein kan ik het langs de hemelbekleding ( zonder deze helemaal los te maken) verwijderen
. Het schuif/kanteldak werkt verder prima, al heb ik het idee dat het verder naar binnen gaat dan eerst
04 mei 2010, 22:29
door Harrie
als het een VH-Webastodak is, is het nadien ingebouwd
kijk op websasto.nl voor service-stations. Hoofdinbouwstation is in Kampen,
maar ze hebben dealers door het hele land, al zijn het er tegenwoordig veel minder dan vroeger in de hoogtijdagen van schuifdaken.
is het een dak met een stalen dakpaneel, of een glazen dakpaneel?
grt, Harrie
04 mei 2010, 22:32
door Bert
het is een glazen dakpaneel ( volgens het WPH is het een Webasto schuif/kantel dak (glazen paneel)) . Dus ik ga er van uit dat het af fabriek is ( anders zou het niet in het WPH staan ? de schakelaars e.d zijn allemaal orig. Peugeot
04 mei 2010, 22:37
door Harrie
je kunt het eenvoudig zien aan de rand van de originele dakplaat, is die met een rubber,
of strak omgefelst in de schuifdakbak ( zo'n rand als 204/304/504/604/505 dak ).
in het laatste geval is het af fabriek ( of door een supervakman ingebouwd ).
grt, Harrie
04 mei 2010, 23:20
door Bert
strak omgefelst in de dakplaat ( ik zal er een foto van maken en plaatsen)
foto's schuifdak
05 mei 2010, 11:21
door Bert
05 mei 2010, 12:05
door chr.
Lijkt wel het zelfde als mijn dak en die is orgineel
af fabriek.
05 mei 2010, 13:07
door Bert
er ligt dus een blokje
o.i.d los op de hemelbekleding. maar voor dat ik de hele hemel ga demonteren is dus de vraag, weet iemand hoe groot het blokje kan zijn en is het mogelijk door de hemel aan 1 zijde iets los te maken dit er tussenuit te halen. Zolang alles naar behoren werkt , laat ik liefst zoveel mogelijk vastzitten.
05 mei 2010, 13:51
door Harrie
als je het dak in de hef ( ventilatie-)stand zet, en de zonneschuif dicht doet, zie je dan van buitenaf iets op de zonneschuif liggen?
doe vervolgens de zonneschuif half open en kijk er overheen naar achteren,
terwijl je met de knieƫn op de voorstoel 'zit' . Zie je dan iets liggen, dat je kunt wegnemen met
een ijzerdraad o.i.d. ?
succes, Harrie
05 mei 2010, 21:34
door fab405
Als het blokje maar niet een van het mechanisme afgebroken deel is...
06 mei 2010, 12:02
door Martijn
Bert schreef:strak omgefelst in de dakplaat ( ik zal er een foto van maken en plaatsen)
Fabrieksdak. In de 605 zit ook een fabrieksschuif/kanteldak en dat is een ( bijna) identieke Webasto
