Hoi,
Ik plaats hier een bericht namens mijn schoonmoeder, die heeft namelijk een Peugeot 106 1.4i van 1998.
De auto is voor woon-werkverkeer, dus moet betrouwbaar zijn, alleen is ie het op het moment niet. De auto heeft de volgende problemen:
- Tijdens afremmen en ontkoppelen kan de motor zomaar uitvallen, 9 van de 10 keer kan je'm direct weer starten, maar de volgende keer dat je afremt en ontkoppeld valt ie weer uit. (Nu heb ik dit probleem voor nood opgelost door de stekker van de "gaskleppositiesensor" los te trekken. Auto slaat nu minder vaak af.)
- Het kan ook gebeuren dat de motor afslaat en de auto dan helemaal dood is. Accu is dan in 1 keer leeg lijkt het wel. Half uur laden en daarna is het weer starten lopen.
- Vanavond zei mijn schoonmoeder dat de lichten zwakker branden en ook het lampje van de airbag brandde.
- Dynamo is al 3 keer vervangen en laadt ongeveer 14Volt, dus is goed.
Ik hoop dat jullie kunnen en willen helpen, aangezien ik zomaar kom binnenvallen op dit forum. Wij weten het niet meer en de garage ook niet.
Gr. Johan
