Môge allemaal,
Bij mijn XRD blijven de achterremmen steeds iets hangen, gistermiddag bleef rechtsachter de rem dusdanig vastzitten dat ik met goed fatsoen niet eens kon wegrijden. Paar keer heen en weer en remmen, achteruit kwam de wagen helemaal omhoog Paar keer de handrem flink aangetrokken, na vier pogingen lukte het eindelijk, maar de rem blijft nog steeds iets plakken.
Vandaag wil ik de trommels afnemen, maar hoe haal je de (ingeperste?) naafcup eraf? In mijn RTA geen info hierover, ik kan wel gaan wrikken met een dikke schroevendraaier o.i.d. maar de boel moet liefst wel heel blijven. Ik hoop dat met schoon en gangbaar maken het probleem opgelost kan worden, en dat er geen lekkage is......Tot dusver geen sporen van remolie waargenomen, wellicht zijn de remzuigers niet netjes meer en loont het de moeite deze te vervangen.
Ook benieuwd naar de staat van de trommels, bij gewoon remmen blijft-ie mooi rechtuit lopen, bij aantrekken van de handrem gaat het rechter wiel heel snel blokkeren, dus afstelling van de kabel zal ook nodig zijn vermoed ik. Alvast bedankt, groet, M.
