Ik heb bij mijn 605 SV24 vloeistof (vettig, doorzichtig, stinkt niet) op de bijrijders plek op de grond.
Wat zou dit kunnen zijn? Ruikt niet naar koelvloeistof, olie of iets dergelijks.
folkert schreef:En in dit barre jaargetijde bleek mij dat vocht op het bijrijdersmatje bij de 605 ook kan worden veroorzaakt door een lekkage via het pollenfilter. Ik vermoed dat in de paravanbak teveel sneeuw ophoopt dat op enig moment smelt, het pollenfilter doorweekt en vervolgens doorlekt. Uiteraard gaat dit gepaard met een sterk verminderde luchtopbrengst met de blower aan en niet droog te krijgen ramen.
Oplossing : Het filter demonteren, een nachtje op de CV radiator laten drogen, daarna uitkloppen en opnieuw monteren, of uiteraard een nieuw filter monteren.
