Verf op de 206
Verf op de 206
Berichtdoor Leeuwtje » 02 aug 2008, 22:19
Het gaat hier even niet zo lekker in de Peugeotstal.
De 205 CT "ligt"op de IC maar is aan de beterende hand.
De 206 afgelopen week wel probleemloos door de APK maar vandaag onbedoeld voorzien van wat extra verf.
Buurman heeft vandaag zijn schutting gespoten ipv geverfd en had even niet nagedacht over de nevel en de wind. Resultaat is dat de 206 compleet onder de groene spetters zit. Kwam er achter toen hij al halverwege zijn klus was :-( Volgens hem ff de hoge druk erop maar helaas. Terpentine hielp een beetje maar ik vertrouwde dat niet. Sop en een micovezeldoekje deden al meer maar geen 100% oplossing. Daarnaast zag ik dat er krassen ontstonden dus hem vriendelijk verzocht te stoppen en voorsteld er maar een verzekeringszaak van te maken. Dat was geen probleem maar wat nu? Zelf aan de slag met Mequiars Clay of wat? Of naar een poetsbedrijf of een autoschade bedrijf? Wie tips?
Zucht... klussende buren..... :cry:
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Geregistreerd: 05 okt 2006, 22:44
Woonplaats: Gelderland
Berichtdoor Marinus » 02 aug 2008, 23:29
@Leeuwtje, da's balen inderdaad. Nog niet erg wakker die buurman, lijkt mij niet echt een verrassing die nevel maar vooruit.
Ik heb zelf eens een plekje teer laten weghalen (eerst oplosmiddel, daarna polijsten) door een poetsbedrijf met succes, maar dat was betrekkelijk klein en zat niet erg in het zicht. Zo te lezen is jouw 206 er slechter aan toe. Maar als het een verzekeringszaak is (en dat lijkt mij in dit geval wel logisch) dan kun je de auto bij een goed schadebedrijf brengen dat ongetwijfeld meer ervaring heeft met dit soort zaken en waar ze kunnen beoordelen of 'oplosmiddelen', polijsten of zelf spuiten aan de orde is. Als zij dat kunnen uitleggen aan de verzekeraar, is er voor jou geen probleem meer (behalve dat je de auto even kwijt bent).
Laatst bijgewerkt door Marinus op 03 aug 2008, 08:26, in totaal 2 keer bewerkt.
Marinus
Woonplaats: Overloon
Berichtdoor JD » 02 aug 2008, 23:59
Dat is balen.
Ik zou eerst de verzekering afwachten voordat je van alles probeert. Als je het verkeert aanpakt maak je het waarschijnlijk alleen maar erger. Een schade bedrijf dit laten reinigen of herstellen lijkt me de beste keuze. Succes met de afhandeling.
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor vreugden » 03 aug 2008, 08:18
Een poetsbedrijf is een logische gedachte. Het zal ook de goedkoopste oplossing zijn. Maar een poetsbedrijf zal er moeite mee hebben om er verf af te krijgen (afhankelijk van de soort verf) en zal gauw overgaan tot activiteiten die op polijsten lijken. Met andere woorden: je lak wordt er niet beter op. In ieder geval dunner..........
Dus mijn advies is: ga naar een schadehersteller en laat hem het eens professioneel beoordelen.
vreugden
Berichtdoor Puggie_205 » 03 aug 2008, 08:19
een goede polierbeurt ;-)
Laatst bijgewerkt door Puggie_205 op 03 aug 2008, 10:58, in totaal 1 keer bewerkt.
Puggie_205
Geregistreerd: 18 aug 2005, 19:53
Berichtdoor GoodOldDiesel » 03 aug 2008, 10:28
Buurman is gewoon verzekerd, maak je daar niet druk om, breng de wagen naar een schadebedrijf, auto is recent genoeg om niet snel total loss verklaard te worden, beetje mazel staat er dan weer een nieuwe wagen voor de deur.
ps ik ga ervan uit dat buurman zich verzekerd heeft, zou wel knap stom zijn als die dat niet gedaan heeft
GoodOldDiesel
Woonplaats: WestGrungCity
Berichtdoor Edzo » 03 aug 2008, 10:45
wat heeft die lopen spuiten dan, verf of beits of iets anders? Maakt denk ik wel uit, beits of een lijnoliehoudend middel als perkoleum droogt slecht op metaal. Dan is het er wellicht makkelijker af te krijgen.
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Gilletti » 03 aug 2008, 10:53
Op zich zou wasbenzine met een zachte doek wel moeten kunnen.
Daarna auto goed wassen met een schone spons en veel sop.
Ik heb ooit ene hele auto onder de spetters gehad nadat ik achter een teerwagen reed en de boel onzichtbaar kunnen verwijderen.
Nee, ook de lak was daarna niet onzichtbaar. :wink:
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor Leeuwtje » 03 aug 2008, 11:03
Buurman heeft al aangegeven dat hij er gewoon WA voor verzekerd is.
Hij gaf aan dat de Gamma beits watergedragen is dus even de hoge druk erop, klaar. Nee dus. Kwasten etc schoonmaken met tepentine dus volgens mij dan niet watergedragen. Met terpentine en een hoop boenen ging de verf er wel (moeilijk) af maar dat leverde krassen op, een paar dagen werk en volgens mij kan het ook niet goed voor de lak zijn.
Schadebedrijf zal de eerste stap worden aangezien ik met poetsbedrijven een slechte ervaring heb. Aantal jaren geleden eens hetzelfde gehad. Toen had ik een zwarte 306 en die (niet door eigen schuld) onder de witte verfspatten zat. Auto is toen naar een professioneel poetsbedrijf gegaan. Wat ze toen gedaan hebben (denk gepolijst) weet ik niet maar na afloop waren alle kunststof delen aangetast net als de toplaag van de heldere koplampen. Poetsbedrijf ontkende destijds dat dat door het polijsten kwam dus kwam niet over de brug. Auto toen maar ingeruild. Wie kent er overigens een goed poetsbedrijf in Arnhem of regio.
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Berichtdoor Leeuwtje » 03 aug 2008, 11:11
Gilletti schreef:Op zich zou wasbenzine met een zachte doek wel moeten kunnen.
Geen terpentine? Op het blik stond dat kwasten gereinigd moesten worden met terpentine. Op zich lukte het ook wel om de spatten daarmee te verwijderen met het nodige boenen maar de hele auto zit eronder (spaakvelgen, kentekenplaten spiegels, ruiten etc etc) dus dat kost je zeker een dag om alles te krijgen. En door dat boenen krijg je volgens mij krassen. Die zitten er al op maar buurman liet doek vallen en ging zonder uit te spoelen gewoon verder :evil: Hem gevraagd toen alsjeblieft te stoppen en voorgesteld het maar professioneel te laten reinigen. Het kriebelt nu wel om toch zelf wat te doen maar wat en misschien toch niet zo slim.
Mijn auto stond het dichst bij de schutting maar net geconstateerd dat de Volvo van de zaak, en de jaar oude E320 en 1 dag oude Corsa van andere buren ook onder de spatten zitten. Ik ga ze zo eens op de hoogte brengen.
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Berichtdoor eri©on » 03 aug 2008, 12:54
Vorig jaar winter reed ik op de maasroute (a59), men had daar zojuist een nieuw wegdek aangelegd.
De toplaag bleek echter niet goed en heel mijn auto zat onder de teer.
Een paar dagen later stond er een oproep in de dagbladen, zich te melden als er schade was(....) hier heb ik op gereageerd.
Ik moest me melden in Breda bij de firma Sonax, die hier in gespecialiseerd is.
Ik kreeg een leenauto mee en kon hem de zelfde dag nog ophalen.
Ik weet zeker dat zij dit voor je op kunnen lossen (meerdere vestigingen in NL).
Mijn ervaringen zijn zeer positief bij dit bedrijf.
1 advies nog, blijf van de auto af!!! doe er zelf niets aan !!
Je hebt de auto zo verprutst
S6 met de 206!
www.terredeshommes.nl
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor JT » 03 aug 2008, 15:21
Met teerverwijderaar kun je iig watervaste stift weghalen, het proberen waard, op een klein stukje, want je moet er eerst een expert erbij halen en gaan voor overspuiten.
Je moet jouw verzekering inschakelen, en die moet het dan maar uitvechten met de verzekeraar van de buurman. Dan houd jij een goede relatie met je buurman en komt alles goed.
Ik had vorig jaar zoiets aan de hand. Ik heb een auto van iemand anders aan de kant gezet (stond in de weg en hij was er niet) en de deur waaide open nadat ik dat gedaan had. Geen deurvanger, onwetende ik en storm zorgden voor een vouw in het voorste deel van de deur. De verzekering heeft dat prima opgelost en de tegenpartij een nieuwe laklaag opgeleverd (van de deur of de auto, dat weet ik niet :? )
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Leeuwtje » 04 aug 2008, 21:36
Verzekering zal kosten voor verwijderen/ herstellen vergoeden. Verhaalbaarheid zal geen probleem opleveren, buurman zit bij dezelfde maatschappij.
Moest wel een indicatie van de kosten afgeven dus wat gaan winkelen. Peugeotdealer nam klus niet aan maar wilde wil bemiddelen voor een poetsbedrijf. Schadebedrijf 1 begon over polijsten in het ergste geval spuiten. Klonk ook niet goed. Schadebedrijf 2 heeft een kleine stukje met thinner behandeld en de beits vloog eraf. Door de drukte met alle hagelschadegevallen in regio Arnhem besteden ze de klus uit aan Sonax. Al met al zo de klus tussen de 350-500 euro kosten.
Volgens mij een gerenommeerde partij dus dat vertrouw ik wel ten opzichte van een klein lokale poetser waar ik in het verleden mindere ervaringen mee heb opgedaan.
Iemand ervaringen met Sonax? Kwam wel 2 mindere verhalen tegen op het web mbt verklote alcantarabekleding en een cabriokap door Sonax. Maar 2 verhalen op heel veel auto's is verwaarloosbaar lijkt me.
Anyone?
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Berichtdoor eri©on » 04 aug 2008, 22:28
kijk eens 2 posten omhoog :wink:
eri©on
Woonplaats: @ home
