door Siert » 10 jul 2008, 12:22
De binnenverlichting in de 306 1.4 break van mijn ouders reageert sinds kort niet meer op de bestuurdersdeur en de kofferklep, maar nog wel op de passagiersdeur. Bijkomend probleem is dat de waarschuwingsbuzzer voor de verlichting ook niet meer werkt.
Ik kan zowel in de deuren als in de deurstijlen nergens een schakelaartje vinden... Hoe moet dit werken? Zit er iets in het slot verborgen???
Siert
- Geregistreerd: 08 maart 2008, 20:57
- Woonplaats: Finland
door Edzo » 11 jul 2008, 00:22
goede vraag.....weet ik niet uit m'n hoofd. Lijkt me toch een standaard deurschakelaar ergens in de A-stijl.......waarschijnlijk onder een rubberhoesje.
In de klep kan een kogelschakelaartje o.i.d. zitten die reageert op de helling van de klep.
Maar het lijkt me sterk dat dat allebei in 1 keer stuk zou gaan.
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
- Geregistreerd: 25 nov 2005, 02:38
- Woonplaats: prov. Groningen
door Siert » 11 jul 2008, 10:51
Kofferklep kan al wel langer stuk geweest zijn... Ik heb echt heel goed gezocht naar het schakelaartje in de A-stijl maar zie hem echt niet, ik heb ook driftig in het deurrubber geknepen om te kijken of het daar soms zit.
Siert
door Siert » 11 jul 2008, 14:25
Ik heb het gevonden, maar het probleem niet opgelost. Deze 306 heeft centrale deurvergrendeling en de binnenverlichting wordt geschakeld door een contact in het slot zelf. Het slot uit de deur halen is een heel geklooi met al die stangetjes (ik heb het wel even geprobeerd) dus ik laat het maar zo (is immers mijn auto niet
Siert
