Vandaag is de 406 weggeweest voor APK en beurtje.
Tevens gasklephuis schoongemaakt.
Veel aanslag vlgs. de Peugeot-specialist hier in de buurt.
Aanleiding van het schoonmaken hiervan is, dat het toerental schommelde tussen de 800 en 1500 toeren.
En af en toe naar de 3000 toeren liep, bij koppeling intrappen.
Tevens af en toe zeer weinig vermogen.(inhouden).
Eerste gedachte was de stappenmotor. (ervaring met een 306).
De 2.2 liter schijnt geen losse stappenmotor te hebben, maar een combi met gasklephuis. Vandaar ook het schoonmaken.
Na de schoonmaakbeurt vandaag is het toerental (nog?) constant, maar nog steeds een "gat" bij het intrappen van het gaspedaal.
Houdt heel even in en komt dan pas op gang.
Bij het gas intrappen wordt de gaskabel aangehaald en geeft een electronisch seintje naar de stappenmotor.
Als dit seintje te laat komt, houdt de motor even in???
Dus toch alsnog vervangen?
Schoonmaken van de stappenmotor is geen optie, dit is een tijdelijke oplossing helaas.
