Gierend geluid peugeot 207 rc thp
Berichtdoor thomas2396 » 17 okt 2020, 12:25
Goedemiddag
Sinds een paar dagen heb ik als ik mijn auto start dat er een hard gierend geluid aanwezig is voor ongeveer 1 seconde.
Na die seconde is het weg en zodra de motor wat warmer wordt (na 10 min) komt het geluid langzamerhand terug
Het is tevens gebonden aan hoeveel toeren de motor draait hoe meer toeren hoe harder het geluid en vanaf 3500rpm hoor ik het ongeveer niet meer.
Het kom bij de distributie zijde vandaan. Is tevens vervangen 5000 km geleden
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Dynamo, airco pomp, spanner en waterpomp al gecontroleerd en daar komt het niet vandaan.
Mvg thomas
thomas2396
Geregistreerd: 04 mei 2018, 13:49
Re: Gierend geluid peugeot 207 rc thp
Berichtdoor jerilo » 17 okt 2020, 13:50
Multi-snaar zelf die versleten is? komt veel voor, ik vind ze erg snel uitdrogen en hierdoor komen er behoorlijk wat scheuren in.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor thomas2396 » 17 okt 2020, 17:14
Nee die is het niet helaas, auto laten draaien zonder multiriem en het geluidis nog steeds aanwezig ik dacht zelf aangezien het met de temperatuur vdotor te maken heeft het misschien de oliepomp zou zijn die is vervangen
thomas2396
