Hoi, ik ben bezig een 206CC 1.6V 16V van 2004 aan het opknappen.
1 van de problemen die ik momenteel heb, is dat wanneer ik de auto wil vergrendelen met de afstandsbediening, de sloten meteen weer open springen.
Dit komt omdat de auto steeds aangeeft dat de bestuurdersdeur open staat, terwijl deze wel degelijk dicht is. Dus ik vermoed een slecht (of geen contact) hier.
Nu zou ik dit willen oplossen, het contact is al gelokaliseerd, en blijkt los te hangen (dus kabel niet aangesloten). Nu wil ik deze opnieuw aansluiten (of overbruggen), maar ik vind maar nier waar ik deze exact moet aankoppelen.
Ik ben al zover dat het alleszins op 1 van de connectoren moet zijn op de BSI. De BSI heb ik er intussen ook uit. Maar ik vind niet welke pin van welke connector voor dit contact dient.
Ik had reeds de "Revue technique automobile Peugeot 206 essence et diesel" in mijn bezit, en deze heeft een heel mooi schema van de BSI, alleen blijkt dit een andere BSI te zijn dan degene die ik vast heb.
En ik hoop dus via deze weg dat er iemand me kan helpen.
Een foto van mijn BSI: https://ibb.co/iLZz37 en een schema van de connectoren ervan: https://ibb.co/dgvLbS.
Alvast bedankt!
