brandstofpomp/electrisch probleem 309 1.4 ??
Berichtdoor joske8000 » 18 maart 2006, 17:19
mijn 309 is er spontaan mee gestopt. Er wordt geen benzine meer aangevoerd vanuit de tank. Brandstofleidingen filters etc zijn recent vernieuwd en ok.
Ik heb onder de achterbank met het contact aan gecheckt of er stroom op de stekker van de brandstofpomp staat, maar helaas. Ik hoor de pomp ook niet als het contact aan staat. De zekering is heel. Zie ik nog iets over het hoofd, zit er ergens nog een relais of zo wat ik kan controleren ? O, ja het is een 1.4i uit 1990 GL profil.
houdt een 309 aan de praat !
joske8000
Geregistreerd: 18 maart 2006, 16:34
Woonplaats: Oosterhout (N.Br)
Berichtdoor joske8000 » 20 maart 2006, 22:44
ook leuk om jezelf antwoord te geven. Inderdaad een van de twee relais tegen het schutbord was kapot. Vervangen via de sloop en 't loopt weer als een zonnetje. :D
joske8000
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 62 gasten
