Lange vent in een kleine auto: 309 Jubilée klusdagboek!
Re: Lange vent in een kleine auto: 309 Jubilée klusdagboek!
Berichtdoor maan » 12 aug 2023, 21:37
Ik meen dat de stengel de wissers via een relais bedient, maar de pomp rechtstreeks aan massa zet, waardoor bij een te grote overgangsweestand in de stengel de pomp niet werkt. Dat zou kloppen met jouw meting van die 11.8 V op de massakant van de pomp
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Jasper4980 » 12 aug 2023, 23:32
Interessante theorie!
Ik zal de hendel eens schoonmaken van binnen, kijken of dat wat uithaalt
Jasper4980
Geregistreerd: 17 mei 2023, 10:23
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Jasper4980 » 23 aug 2023, 22:49
Naar mijn mening kon de bestuurdersstoel niet ver genoeg naar achteren, dus ik heb wat aanpassingen gedaan aan de stoelrails. Aan de achterkant een gat extra geboord, en aan de voorkant verleng brackets gemaakt:
Ik kon hem maximaal 60mm verplaatsen, dan kun je nog net bij de acherste bouten om de stoel vast te zetten aan de bodem. Het klinkt niet als veel, maar het verschil is wezenlijk! Nu kan ik met bijna gestrekte benen rijden, super comfortabel voor de langere ritten.
Enige nadeel is dat er eigenlijk alleen nog kabouters achter mij kunnen zitten:
Ik heb ook eindelijk iemand gevonden die zegt de stoelslijtage te kunnen repareren, die is over een maandje beschikbaar
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 24 aug 2023, 11:29
Die oplossing voor de bestuurdersstoel heb ik jaren geleden ook gedaan, had er al helemaal niet meer aan gedacht, maar het scheelt enorm.
Johan_309GTI16
Geregistreerd: 02 aug 2005, 13:41
Berichtdoor 309NL » 24 aug 2023, 21:00
Ik ben 1.76m dus paste perfect in de 309.
Ben benieuwd hoe de stoel wordt.
309NL
Berichtdoor Jasper4980 » 07 sep 2023, 07:30
En toen... Opeens kon mijn raam niet meer dicht :(
Hij ging al een tijdje best moeilijk, maar nu moest ik er toch echt wat aan doen.
Deurpaneel eraf, wat geen leuk werk is met al dat broze plastic, maar het is gelukt! Er is maar 1 clipje afgebroken
Uiteindelijk kwam het erop neer dat het complete mechanisme los zat. Ik heb gelijk de mogelijkheid benut om alles opnieuw in te vetten, en ik kan weer ramen draaien!
Ik kwam er ook nog achter dat de speakers nog echt in topconditie zijn na 32 jaar! Ze klinken ook nog goed dus die mogen blijven.
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Mockenrue » 08 sep 2023, 00:14
Jasper4980 schreef:Ik kwam er ook nog achter dat de speakers nog echt in topconditie zijn na 32 jaar! Ze klinken ook nog goed dus die mogen blijven.
Dus 2 Brothers on the 4th Floor klinkt nog steeds lekker 8)
Berichtdoor Jasper4980 » 08 sep 2023, 06:36
Natuurlijk, daar zijn ze voor gemaakt ;)
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Jasper4980 » 29 sep 2023, 10:21
Ondanks dat de speakers nog in prima conditie zijn heb ik toch een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. 4 nieuwe speakers en een radio unit. Dan merk je opeens wel de vooruitgang in kwaliteit!
Ik heb ook nog geprobeerd de kilometerteller te fixen, omdat die elke 10.000km niet telt.
Helaas kwam ik niet verder dan de tellerbak eruit halen, want de snelheidsmeter kabel zit muurvast.
Ik weet ook niet of je die eruit moet draaien, knijpen of trekken, dat weet vast iemand hier?
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Jasper4980 » 14 okt 2023, 15:58
Opeens kwam er in de sloperij om de hoek een fase 1 309 binnen! Net jammer natuurlijk want het dashboard is niet gelijk. De stoelen zaten helaas vol met sigarettenas en brandgaten.
Wat er wel op zat: originele spatlappen!
Even mooi opschonen en nieuwe brackets maken, dan kunnen die er mooi op
Voor 20 euries gescoord, terwijl dit volgens mij best unieke dingetjes zijn
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Jasper4980 » 12 dec 2023, 13:51
In de tussentijd ben ik weer lekker bezig geweest met het vertroetelen van het wagentje.
Ik heb een zekeringkast uit een 205 gehaald, en de miljoenen draadjes overgezet. Alle elektrische mankementjes zijn opgelost!
De eerste paar ritten waren de contacten nog niet heel goed dus dat verliep wat stroefjes, maar inmiddels is er niets meer op aan te merken.
Uit een andere 205 heb ik 2 nieuwe voorstoelen gehaald, denkende dat deze 1 op 1 over te zetten zijn (mooi niet dus)
De 205 stoelen zijn 15mm smaller dus heb ik een paar offset brackets gemaakt, die zitten er in!
Helaas was de achterbank van die 205 niet meer te redden, dus nu heb ik nog even verschillende bekleding voor en achter. Ben nog steeds op zoek naar een mooie achterbank. Ik hoop dat die bevestiging wel hetzelfde is als in de 309
Daarnaast heb ik ook van Johan een vervangend dashboardframe overgenomen, dus geen lelijke scheuren meer te zien!
Van de passagiersstoel die nog redelijk in orde was heb ik een bureaustoel gemaakt, t is toch zonde om het zomaar weg te doen:
En de spatlappen zijn in ere hersteld, die kunnen er binnenkort dus ook op!
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor 309NL » 12 dec 2023, 22:23
Leuk om te zien dat mijn oude Peugeotje zo verwend! 8)
309NL
Berichtdoor Jasper4980 » 10 feb 2024, 18:09
Het had niet veel gescheeld of de 309 was een rijdende vuurbal!
Er was een benzinelek in de motorruimte, het druppelde zo op de motor!
Aangezien mijn reukvermogen niet al te best is rook ik niks, maar mijn bijrijder wel. Die heeft dus de auto en mogelijk mijn leven gered...
Afijn, direct alle leidingen vervangen en er is niks meer aan de hand. Rijdt ie ook gelijk een beetje zuiniger
Nu het weer wat lekkerder weer is kan ik het subframe eens aanpakken. De tectyl-laag begon los te laten, dus daar begon het te roesten, en achter de bumper gaat het er ook niet al te best aan toe
Vroeg of laat zal ik daar een nieuw stuk in moeten lassen, want er zitten al een paar gaten in de dwarsbalk.
Voor nu heb ik t ingesmeerd met Brunox roestprimer, zodat het nog even mee kan.
Erg vreemd trouwens dat hier zich roest voordoet, de wielkasten bijvoorbeeld vertonen geen enkel plekje verboden bruin metaal!
En: ik heb eindelijk een GTI bumper kunnen bemachtigen! Die moest natuurlijk gelijk even een test-fit krijgen
Ik ben aan het experimenteren met transparant PETG 3D printen, om zo zelf lampen te maken. Ik wil de "mistlampen" als dagrijlicht gebruiken, aangezien je mistlampen toch bijna nooit gebruikt, en dit is ook nog de mooi-weer-auto.
Het bumpertje heeft nog wel een nieuw likkie verf nodig, de huidige laag is niet heel mooi gedaan en is ook al oud.
Dan ook nog eens nieuwe nummerplaten bestellen, voordat deze al hun zwart verliezen
Jasper4980
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 12 feb 2024, 10:14
Gelukkig dat het alleen bij een lekkage is gebleven. Knap dat je een GTI bumper hebt bemachtigd, zijn zeldzaam.
Gedeelte bij mij was ook aangetast, heb hier de roest goed we kunnen krijgen.
Succes met het verdere klussen.
Johan_309GTI16
Vorige
