Lekstroom 309 1.4i (ECU Relais heet.)
Berichtdoor Bocaj67 » 05 aug 2022, 13:49
Even vooraf:
Van het voorjaar de benzinepomp- en de ecu relais (BOSCH 3165141213010) vervangen i.v.m. niet starten. (Zag soms de ecu of de benzinepomp niet.)
Auto is 30 en originele relais nog... dus ik dacht vervangen maar...
Tevens ook nog de ontsteking vervangen.
Nu rijdt de auto goed en start ook vlotjes.
Alleen is de accu snel leeg na zo'n 2 weken. Heb andere accu geplaatst en die was ook snel weer leeg.
Eerst dacht ik dat zekering 7 (radio geheugen, klokje, interieurverlichting etc.) de boosdoener was maar zekering 7 is er nu tijdelijk uit.
Nu merk ik dat het ecu relais heet is... (Als ik 's morgens voor het eerst bij de auto kom.) Brandstofpomp relais is gewoon koud.
Waar kan dit aan liggen?
Laatst bijgewerkt door Bocaj67 op 01 nov 2022, 16:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot 309 Plus 1.4i 1993
Bocaj67
Geregistreerd: 10 aug 2013, 10:29
Re: Lekstroom 309 1.4i (ECU relais heet.)
Berichtdoor Bocaj67 » 05 aug 2022, 15:22
Alle stekkerverbindingen nagelopen en massapunten. Niets aan te zien. (Alles werkt ook gewoon.)
Laatst bijgewerkt door Bocaj67 op 01 nov 2022, 17:06, in totaal 2 keer bewerkt.
Bocaj67
Re: Lekstroom 309 1.4i (Benzinepomp relais heet.)
Berichtdoor dimi_v » 07 aug 2022, 09:23
Als je een multimeter hebt kun je eens de lekstroom meten, en als je denkt dat brandstofrelais de boosdoener is zou de stroom lager moeten zijn als je hem vervangt. Dat het relais heet wordt terwijl deze niet in gebruik is kan nooit goed zijn, daar zal wel (een deel) van de oorzaak liggen. Misschien wordt het relais onterecht aangestuurd.
dimi_v
Berichtdoor Bocaj67 » 01 nov 2022, 16:36
dimi_v schreef:Als je een multimeter hebt kun je eens de lekstroom meten, en als je denkt dat brandstofrelais de boosdoener is zou de stroom lager moeten zijn als je hem vervangt. Dat het relais heet wordt terwijl deze niet in gebruik is kan nooit goed zijn, daar zal wel (een deel) van de oorzaak liggen. Misschien wordt het relais onterecht aangestuurd.
Hoi, ik dacht eerst het relais van de brandstofpomp.
Heb vandaag nogmaals wat dingen lopen checken blijkt het toch het relais van de ecu te zijn.
Bocaj67
Re: Lekstroom 309 1.4i (ECU Relais heet.)
Berichtdoor Bocaj67 » 01 nov 2022, 17:59
Ik denk dat ik weet waar ik het moet zoeken.
Kijk hier: https://problemcar.nl/topic/peugeot/ecu ... uit-112781
Weliswaar een 306 maar exact mijn probleem... Ik moet dus opzoek naar aan andere ECU.
Bocaj67
Berichtdoor Bocaj67 » 10 feb 2023, 15:35
Heb in de tussentijd eerst nog een relais met een zekering gekocht. (lekker makkelijk lostrekken zekering dan het hele relais.)
https://nl.aliexpress.com/item/1005004341473905.html
Het zit er nu dik 2 maand in en ik merk dat deze toch anders is... wordt helemaal niet heet meer. (Trek nu ook sinds een week de zekering er niet meer uit.)
Probleem heeft zich nu waarschijnlijk toch opgelost door een geheel ander relais.
Bocaj67
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 51 gasten
