Deuxie heeft een paar probleempjes, help!
Berichtdoor Nejma » 08 maart 2022, 16:01
Ik heb een aantal issues met mijn 205'je. :cry:
M'n snelheidsmeter doet het vaker niet dan wel dus tellerkabel zal wel gaar zijn. Erik Jonkhart heeft geen tijd. Hij verwees me door naar Snelle Leeuw maar daar lees ik vrij veel negatieve recensies over en hij is me op Seppies forum ook afgeraden. Peugeotgek ben ik in november geweest en hij zou een nieuwe kabel bestellen maar inmiddels is het maart en rij ik nog steeds noodgedwongen op m'n navigatie rond om te zien hoe hard ik ga. (Ja, heb vorige week al gebeld maar kabel was nog steeds niet binnen) En ik vind 'm best wel aan de prijs want vorig jaar deed m'n aanjager het niet meer, toen heeft hij de kachelweerstand vervangen en daar was ik € 98 voor kwijt.
En ze lekt ook: iedere keer staan er achter de voorstoelen plassen met water en laatst stond zelfs het vakje in de deur vol water. Daarnaast doet de verlichting van het instrumentenpaneel het niet meer (verlichting dashboard - die vanaf de onderkant het dashboard verlicht- brandde altijd al heel zwakjes. Nadat m'n ruiten aan de binnenkant bevroren waren en er ijsschraapsel op het dashboard terecht kwam ging het laatste beetje licht uit; Indicatielampjes (van dimlicht, grootlicht, benzinetank etc) doen het nog wel (in het donker is het dimlichtsymbool het enige wat ik kan zien. Niet dat ik licht nodig heb om de snelheidsmeter te zien. :roll: Hoe dan ook niet handig)
Zijn er nog meer zogenaamde Peugeot specialisten in 'midden' Nederland behalve bovengenoemden? (En midden nederland neem ik vrij ruim, maar Limburg en Groningen vind ik net wat te ver/onhandig.)
Nejma
Geregistreerd: 17 jun 2019, 11:19
Re: Deuxie heeft een paar probleempjes, help!
Berichtdoor MikeB » 08 maart 2022, 19:04
205totaal in Lutten. Is niet bepaald midden Nederland maar misschien wel de grootste 205 kenner van Europa?
MikeB
Geregistreerd: 05 maart 2022, 16:49
Berichtdoor Mr.Drexciya » 08 maart 2022, 22:22
Inderdaad: 205 Totaal is zeker aan te raden. Let wel: onderdelendag is alleen op zaterdag. Wilfred heeft ongeveer alles op voorraad dus met een beetje geluk weet je binnenkort weer hoe hard je rijdt -ook in het donker- en kun je genieten van "paradise by the dashboard light". Waterlekkage zal wel via de rubbers van de uitklapraampjes zijn (alleen van toepassing bij de 3-deursversie).
http://peugeot205totaal.nl/
Mr.Drexciya
Berichtdoor Nejma » 08 maart 2022, 23:50
Mr.Drexciya schreef:Inderdaad: 205 Totaal is zeker aan te raden. Let wel: onderdelendag is alleen op zaterdag. Wilfred heeft ongeveer alles op voorraad dus met een beetje geluk weet je binnenkort weer hoe hard je rijdt -ook in het donker- en kun je genieten van "paradise by the dashboard light". Waterlekkage zal wel via de rubbers van de uitklapraampjes zijn (alleen van toepassing bij de 3-deursversie).
Onderdelendag betekent dat er alleen op zaterdag gesleuteld wordt? Ik heb best twee rechterhanden maar niet als het op auto's aankomt. Ik vond mezelf al heel stoer dat ik een band kan wisselen (en het reservewielrekje ook weer dicht kan doen na afloop ).... Girlpower! 1,5 rijden vind ik nog wel meevallen. Hij zit iig niet in Eemshaven ofzo, :lol:
Nejma
Berichtdoor Mr.Drexciya » 09 maart 2022, 09:42
Als je het ter plekke gerepareerd wil hebben dan kun je het beste even vantevoren met Wilfred bellen. Allicht dat er of ter plekke iets geregeld/gerepareerd kan worden -al dan niet op zijn aanwijzingen- of dat je alsnog op afspraak moet komen. Dat hoeft dan niet per se op een zaterdag te zijn; die zaterdag is gepland voor de doe-het-zelvers.
Mr.Drexciya
Berichtdoor Nejma » 09 maart 2022, 18:16
Afspraak staat bij Peugeot 205 totaal. Volgende week woensdag middag zou ik weer een werkende snelheidsmeter moeten hebben etc. :lol: Dank jullie wel!
Nejma
Berichtdoor Mr.Drexciya » 09 maart 2022, 18:27
Mooi zo :D Laat maar weten hoe het afloopt.
Mr.Drexciya
Berichtdoor Nejma » 11 maart 2022, 17:29
Vraagje trouwens, als ik een lampje wil wisselen in de linkerkoplamp, is het dan normaal dat er een of ander soort 'kastje' zit gemonteerd aan het metaal boven de koplampen wat de weg blokkeert tot de achterkant van de koplamp of is dat een zekeringskastje o.i.d. wat een vorige eigenaar daar heeft vastgeschroefd? (en als ik woensdag bij 205totaal ben, dan gaat hij gelijk de distributie vervangen want dat is niet te zien wanneer dat voor het laatst is gebeurd en ik heb haar sinds augustus 2019 in mijn bezit en daarvoor is ze enkele jaren van mijn moeder geweest die er zeker weten ook niets aan heeft laten doen en ze krijgt ook gelijk een oliewissel want daar wordt ze vast ook niet slechter van)
Nejma
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 14 maart 2022, 10:44
Volgens mij heeft elke 205 daar een kastje zitten, is onderdeel van het elektrisch circuit.
Als ik linksvoor een lampje moet vervangen wip ik de koplamp er even uit, met een platte
schroevendraaier de veertjes links en rechts even omhoog trekken en het kogelscharniertje
van de hoogteverstelling los klikken. Dan trek je de hele lichtunit naar voren en kun je er makkelijk bij!
Wout_Holsbeek
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Nejma » 14 maart 2022, 15:54
Wout_Holsbeek schreef:Volgens mij heeft elke 205 daar een kastje zitten, is onderdeel van het elektrisch circuit.
Hmmm, klinkt als lastig weer in elkaar te zetten. (ik heb een trauma van wegspringende veertjes en klemmetjes van een vorige auto) Ik denk dat ik maar even wacht tot ik overmorgen in Lutten ben. :oops: Het klopt dat er een H4 lampje in moet? (dan heb ik iig de juiste nieuwe lampjes op voorraad, mocht ik worden 'staande gehouden')
Nejma
Berichtdoor Nejma » 17 maart 2022, 10:38
Mr.Drexciya schreef:Mooi zo :D Laat maar weten hoe het afloopt.
Nog nooit zoveel 205'jes bij elkaar gezien! Ik heb weer een werkende snelheidsmeter en een verlicht dashboard, zoals het nog nooit verlicht was sinds ik haar heb. Ik heb zelfs een extra symbool op het dashboard: dat van stadslicht. Wilfred heeft zelfs het open hou ding van haar motorkap vervangen en de zwarte sierplaatjes vastgelijmd. En ze heeft een oliewissel gehad en een nieuwe distributie en waterpomp. Ze loopt véél stiller, lijkt het. Het was 1 uur en 45 minuten enkele reis maar de tijd en benzine meer dan waard. Nu voor Fozzie, onze Subaru Forester, ook zo'n specialist zien te vinden.
Nejma
Berichtdoor Mr.Drexciya » 17 maart 2022, 13:03
Wilfred had vroegah nog veel meer 205'en. Maar er staat nog steeds een flink aantal bij hem op het erf.
Fijn om te lezen dat de auto op de nodige punten onderhouden is; je kunt weer mooi vooruit 8)
Mr.Drexciya
