Verlichting valt uit
Berichtdoor gleuknie » 08 nov 2021, 10:28
Hoi allemaal,
Ik kreeg afgelopen weekend een flinke schrik, want ik reed 's avonds over de autoweg.
Het was rustig, dus ik deed mijn groot licht aan. Vlak voor de afslag doe ik hem uit, maar valt meteen al het licht uit.
De verlichting doet het nu helemaal niet meer, de knipperlichten gelukkig nog wel.
Zijn er meer die soortgelijke problemen gehad hebben?
En dan natuurlijk de vraag, hebben jullie een idee wat het probleem kan zijn?
gleuknie
Geregistreerd: 18 mei 2011, 03:57
Re: Verlichting valt uit
Berichtdoor RogerSch » 08 nov 2021, 13:09
Heb je de zekeringen gecontroleerd?
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
RogerSch
Berichtdoor rubz405 » 08 nov 2021, 20:55
Ik gok op de bedieningshendel!
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Berichtdoor maan » 08 nov 2021, 23:40
Soortgelijk ook gehad, slecht contact in de bedieningshendel, vervangen door 1 van de sloop was toen mijn oplossing
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor MarkVDE » 11 nov 2021, 12:13
Even gerelateerd:
Is die hendel ook met andere dingen onbetrouwbaar?
Mijn claxon is uitgevallen na wat gepruts met het dashboard, zou de hendel daar ook een rol in kunnen spelen?
De nachtmerrie is dat er iets mis is in de draadboom, maar een stengel vervangen zou een stukkie makkelijker zijn..
Ik toeter nooit, maar voor de APK in mei moet hij wel werken ;)
MarkVDE
Woonplaats: Valkenburg(ZH)
Berichtdoor Keezx » 12 nov 2021, 11:33
Claxons gaan zelf ook wel kapot , die zitten vaak op ongunstige plekken voor pekel enz.
Zou ik eerst zelf even tsjekken (direct aan accu hangen)
Keezx
Berichtdoor MarkVDE » 14 nov 2021, 21:34
Keezx schreef:Claxons gaan zelf ook wel kapot , die zitten vaak op ongunstige plekken voor pekel enz.
Dank je! Als ik 'm even droog kan zetten, moet ik dat indedaad even proberen!
Ik had het dashboard voor wat gloeilampjes uit elkaar gehaald, en sindsdien heeft hij nog één zuchtje uitgeblazen..
Daarom verwacht ik dat het probleem ergens in de cockpit zit, maar een controle van de toeter zelf kan ook geen kwaad
MarkVDE
Berichtdoor Keezx » 17 nov 2021, 00:19
Ja, het is vaak uitsluiten van dingen tot je bij de bron komt.
Problemen met een draadboom komen voor maar toch niet frequent.
Keezx
Berichtdoor MarkVDE » 17 nov 2021, 00:24
Keezx schreef:Ja, het is vaak uitsluiten van dingen tot je bij de bron komt.
Ik hoop het ook van niet :mrgreen: , verder moet hij wel door de APK komen!
MarkVDE
Berichtdoor gleuknie » 17 nov 2021, 14:34
Het bleek inderdaad de bedieningshendel te zijn.
Bedankt allemaal voor het meedenken. :D
gleuknie
Berichtdoor MarkVDE » 17 nov 2021, 17:25
gleuknie schreef:Het bleek inderdaad de bedieningshendel te zijn.
Gelukkig dat het gefikst is!
MarkVDE
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
