olielekkage uit injectie unit
Berichtdoor Duncan » 03 okt 2021, 20:45
Hoi hoi,
https://imgur.com/LCLzZuu
Mijn 205 Generation lekt olie uit de injectie unit. Ik begrijp in de eerste plaats niet precies waarom er zoveel olie in die unit komt.
Het is me ook niet helemaal duidelijk waar de kleine slang voor is naast de grote slang van de kleppendeksel waardoor de olie binnenkomt in het plastic brugstuk (zie plaatje in de URL)
Wat is hier aan te doen? Is er iets stuk binnen in dat brugstuk?
Is het omdat de motor versleten is dat er zoveel olie mee komt of wordt de olie niet goed afgevoerd?
Of gewoon nieuwe o-ring om de injectie?
Alvast bedankt!
Groeten,
Duncan
1997 205 Generation 1.4 TU3MC
Duncan
Geregistreerd: 25 maart 2012, 00:11
Woonplaats: Delft ZH
Re: olielekkage uit injectie unit
Berichtdoor MarkVDE » 04 okt 2021, 10:46
Hoi,
dat olieprobleem is een bekende, de mijne heeft er ook een beetje last van!
Dat is dus niks raars verder, maar wel vervelend. Het is de carterontluchting, en die zuigt gewoon veel olie op.
Mijn forever heeft maar 160.00 op de klok, en heeft toch ook deze bagger.
Waarom het zo erg is,
weet ik ook niet, maar er is wat aan te doen.
Sowieso kan die klem om het injectiehuis wat beteter vast, en meer naar beneden. Dat scheelt alvast iets.
Wat een andere 205er heeft gedaan, is een catch can toevoegen. Dan gaat de carterontluchting naar een opvangtankje i.p.v. de inlaat.
Dat houdt de boel een stuk schoner, je moet dan alleen af en toe het tankje legen.
Een O-ring zou natuurlijk ook kunnen werken, ik weet niet eens of de mijne dat nog heeft....
MarkVDE
Woonplaats: Valkenburg(ZH)
Berichtdoor MarkVDE » 04 okt 2021, 10:49
en die kleine slang is een vacuümbuis, als ik me niet vergis. daar komt als het goed is geen olie in of uit, maar die gaat van het luchtfilterhuis naar het spruitstuk (als ik het goed heb hoor, ben natuurlijk ook geen expert)
MarkVDE
Berichtdoor Duncan » 04 okt 2021, 11:21
Hallo Mark,
Dank je voor je reactie. Toen die vacuumslang eerder los zat kwam er olie uit. Dat was daarvoor nooit gebeurd.
Ik ga er naar kijken. Groeten, Duncan
Duncan
