205 CJ - Brandstofpomp wil niet bij koud weer
Berichtdoor tryharder » 06 apr 2021, 15:45
Hoi!
Ik heb een vreemd probleempje met Peu.
Als het onder de 10 graden is, heeft mevrouw geen zin.
Ik hoor geen zoem-geluid van de brandstofpomp (de pomp is al eens is vervangen)
Relais lijkt goed te werken.
Wat wel werkt.. Als ik de pomp direct verbind met de accu en even benzine oppomp, daarna de stekkers weer op z'n plaats leg en start, blijft ze lopen.
Maar als het koud is, hoor ik alleen de tik van het relais, geen zoem en ik kan proberen wat ik wil, ze start niet. Massa lijkt het probleem niet, ook al eens direct naar de accu gelegd.
Ik las op een Engels forum over de temperatuursensor? Of zou dan überhaupt niet het relais klikken?
Dank, mede-Peugeot'ers!
Groet,
Ron
tryharder
Geregistreerd: 09 maart 2017, 16:37
Re: 205 CJ - Brandstofpomp wil niet bij koud weer
Berichtdoor maan » 06 apr 2021, 21:52
Ik heb met mijn CJ hier ook last van, lijkt te liggen aan slecht contact bij de pootjes van het relais of een draadbreukje. bij mij helpt altijd even rommelen aan het relais om het weer goed te krijgen terwijl wisselen van het relais niet hielp. Dus daarom dat in mijn geval het een slecht contact is
maan
Woonplaats: Leersum
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 74 gasten
