Koelwaterniveau sensor 309GTI16 (XU9*)
BerichtGeplaatst: 14 sep 2020, 08:57
door Remon309
Bij mijn 309 GTI16 brandt te pas en te onpas het koelwaterniveau lampje. Het niveau is in orde, de sensor in het tankje al een paar keer goed schoongemaakt.
Nu lijkt het of deze sensor werkt op basis van waterweerstand, dus bij te leeg is de weerstand oneindig en gaat het lampje branden. Bij verbinding via het koelwater brandt het lampje niet. Op de tekeningen en schema's lijkt deze sensor 'aangestuurd' te worden door een valeo 73101302 kastje met 5 polen. Echter weet ik dit kastje niet te vinden.
Weet iemand hoe het principe werkt, of kan dat bevestigen? En weet iemand waar het valeo kastje zit?
Re: Koelwaterniveau sensor 309GTI16 (XU9*)
BerichtGeplaatst: 14 sep 2020, 13:43
door ~Orin
Heb je de sensor wel doorgemeten?
BerichtGeplaatst: 14 sep 2020, 16:02
door Remon309
~Orin schreef:Heb je de sensor wel doorgemeten?
Weinig aan door te meten dit type vrees ik. Zijn gewoon 2 metalen staafjes, uitlopend van de stekker connectie. (2 pins)
Maar als het lampje brandt en ik verbind de stekker door(0 weerstand) blijft het lampje ook branden. Dus vermoed toch dat het Valeo kastje misschien het probleem is.
