Versnellingsbakolie
Versnellingsbakolie
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 13 aug 2020, 21:30
Even een vraag wat betreft het vullen van de versnellingsbakolie. Deze heb ik helemaal laten leeglopen om te verversen. Nu heb ik 2 liter bijgevuld (moest volgens het boekje) en ik zou het moeten bijvullen totdat de vulplug overstroomt. Inmiddels zit er al 3 liter in, maar nog steeds stroomt deze niet over. Zit er nu teveel in? (moest er 2 liter in, zonder overstromen?) of moet ik er juist nog meer bijvullen?
Tips en advies zijn welkom! Alvast bedankt!!
peugeot96_oldtimers
Geregistreerd: 06 apr 2020, 12:21
Re: Versnellingsbakolie
Berichtdoor Frank.04 » 14 aug 2020, 13:56
Geef je even aan om wat voor type het gaat?
Berichtdoor Tobias106205 » 16 aug 2020, 16:45
Mocht het een MA bak betreffen (dus aan een TU motor) dan zit je met 3 liter er ver overheen! Heb je de vulplug aan de zijkant gebruikt? Of de ontluchtingsdop aan de bovenzijde?
Tobias106205
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 16 aug 2020, 20:30
Ja klopt het betreft een TU motor (code KDX) uit een Generation uit 1998) met MA bak.
Heb de ontluchtingsdop aan de bovenzijde gebruikt.
Is dat niet de bedoeling? Ik hoor het graag!
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor Tobias106205 » 16 aug 2020, 20:49
Nee dat is niet de bedoeling. Dit kan wel maar dan moet je de vulplug ook losdraaien. Zodra hier dan vloeistof uit komt moet je stoppen met vullen.
De vulplug zit aan de bestuurderskant waar je met een vierkante sleutel in kan, deze ziet er hetzelfde uit als de aftapplug maar zit hoger. Hier dien je normaal gesproken de vloeistof in te pompen totdat het eruit loopt.
Als je die plug nu losdraait (en de liter olie die eruit zal komen opvangt) wordt het niveau correct.
Tobias106205
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 16 aug 2020, 21:13
Dit is de info die ik zocht, hartelijk bedankt!!!
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor EH Autoservice » 19 aug 2020, 09:24
Tobias106205 schreef:Nee dat is niet de bedoeling. Dit kan wel maar dan moet je de vulplug ook losdraaien. Zodra hier dan vloeistof uit komt moet je stoppen met vullen.
Kleine aanvulling :
Sinds zo ongeveer het bestaan van 205jes met TU motor en MA bak vul ik de bak altijd via de ontluchtingsdop , dit is immers veel (!) handiger als via de niveauplug :mrgreen:
Minstens 1000 keer zo gedaan , en dat zal zo blijven :wink:
Gewoon klakkeloos 2 liter er in gooien en klaar .
Niveau controle volledig overebodig bij het vulproces .
De MA bakken bij hoogbelaste auto's zoals 106 Gti achtigen , gaat bij mij zelfs 2,5 liter in :idea:
Dat vinden deze "peperkoek" bakjes wel heel fijn , bljft toch wat langer heel dan .......
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
