Welke lengte remslangen
Berichtdoor 205RJ » 03 jun 2020, 08:18
M’n 205 is toe aan nieuwe remvloeistof, dit wil ik laten doen en gelijk nieuwe remklauwen en remslangen laten plaatsen. Nu zie ik voor de remslangen verschillende lengtes te koop, wie kan mij vertellen welke ik nodig heb?
Voor de vooras zie ik lengtes 355, 405 en 435 mm te koop.
Voor de achteras 177, 255 en 276 mm
205RJ
Woonplaats: Delft
Re: Welke lengte remslangen
Berichtdoor Tobias106205 » 03 jun 2020, 14:01
Voor de vooras OEM 4806 29 (https://www.autodoc.co.uk/abs/7795030)
Voor de achteras heb je OEM 4806 53 (https://www.autodoc.co.uk/abs/7795260)
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 03 jun 2020, 15:03
Tobias, bedankt!
Mag ik je vragen hoe je aan deze nummers komt? Dan kan ik de volgende keer zelf kijken welke ik nodig heb. Ik kijk altijd op Autodoc, maar die geeft dan veel opties met verschillende maten
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Tobias106205 » 03 jun 2020, 21:25
Ik heb ze uit docbackup (technische documentatie programma van PSA). Voorheen kon het ook via servicebox maar dat is nu dichtgegooid.
Er is een online clone van servicebox die ook redelijk compleet is, daar kan je ook de technische tekening vinden.
https://catalogs.ssg.asia/peugeot/?lang ... aWVyPT0%3D
Het is wel altijd even puzzelen welke de juiste nummers zijn. Zo staan er in deze tekening twee opties voor slangen bij code 8 (remslangen voor volgens de tekening). Daar je eigenlijk altijd remslangen met een veer erom ziet bij Générations kan je afleiden dat 4806 29 hoogstwaarschijnlijk de juiste is - ook al staat er (onterecht) REAR bij!
Bij code 9 (remslangen achteras) staat maar één OEM nummer (de E-nummers moet je negeren).
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 07 jun 2020, 14:19
Dank voor het toelichten!
Van de week even het voorwiel eraf gehad en inderdaad, 355 mm is de goeie maat remslang (voor), dus 4806 29 is correct :-)
205RJ
Woonplaats: Delft
