Stationair xy7
Stationair xy7
Berichtdoor rubz405 » 05 feb 2020, 18:47
Hallo allemaal,
Heb (eindelijk) een nieuw inlaat spruitstuk gevonden voor mijn 205!
Nu loopt ie alleen minder mooi stationair sindsdien.
Inlaat spruitstuk was van xw, maar de onderdeel nummer leken gelijk... Optisch en qua aansluiting ook
Wat ik ook nog gedaan heb ik een slangetje van de emissie controle dat los hing weer aangesloten...
Nu ik het weer even loshaal merk ik geen verschil
Wie kan mij in de goede richting helpen?
Lijkt alsof ie hikt, te veel of te weinig brandstof?
Ik heb al veel gedaan met auto's, maar carburateur is (nog) nieuw...
Eigenlijk alle tips of adviezen welkom, verduidelijkende vragen ook graag!
Gr. RubZ
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Re: Stationair xy7
Berichtdoor pauldevries » 06 feb 2020, 21:39
bij de brandstof pompje, als je die los haalt, zit er een ijzeren stiftje onder, vaak is dat aangekoekt,
eventueel de brandstofpomp zelf versleten, heb dat bij meerdere kantelblokken gehad,
succes met oplossen van de storing
pauldevries
