Keerring aandrijfas + olie versnellingsbak
Berichtdoor Pigou » 20 nov 2019, 12:36
Mijn versnellingsbak lekt olie, daar waar de aandrijfas zit (bestuurderskant). Nu begrijp ik dat het een kwestie is van de aandrijfas verwijderen en de keerring vervangen.
2 vragen:
- welke keerring moet ik nu hebben? Ik kom er niet uit. Is het de keerring die hoort bij "differentieel vóór"? oem nr 3121 44 ? Of moet ik een andere hebben?
- welke versnellingsbakolie kan ik het beste gebruiken? Is dat gewoon motorolie of kan ik beter speciale versnellingsbakolie gebruiken (betreft MA-bak, handgeschakeld, TU1-motor)? Is het nodig om de olie compleet te vernieuwen of kan ik ook gewoon bijvullen?
Eigenaresse van een 205 Accent uit 1992
Pigou
Geregistreerd: 29 maart 2019, 19:06
Re: Keerring aandrijfas + olie versnellingsbak
Berichtdoor Gianni205 » 20 nov 2019, 12:43
Om te beginnen, V-Bak olie heeft een compleet andere viscositeit als motor olie (dus absoluut niet met elkaar verwisselen!) , en Peugeot versnellingsbakken zijn ook nog eens erg gevoelig welke olie er in komt, er hoort bij MA en BE bakken dus 75W80 in en dan ook nog van een wat beter merk, anders schakelt het niet zo fijn.
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
- 97' 205 Génération (Daily)
- 98' 205 Génération (Onderdelen auto/toekomstig project)
- 97' 205 Génération (Verkocht)
Gianni205
Geregistreerd: 08 jul 2019, 10:14
Berichtdoor Pigou » 20 nov 2019, 12:49
super, dank voor de info! Ik denk dat ik in de war was omdat er ook 205jes zijn die de olie delen met de motor.
Is er nog iemand die kan verhelderen welke keerring ik nu zal moeten bestellen voor deze klus?
Pigou
Berichtdoor ruudxs » 21 nov 2019, 11:07
Er zijn twee maten keerring, een kleine en een grote.
Op de korte as zit de grote en op de lange as de kleine.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 67 gasten
