205 valt uit zodra deze laag in de toeren komt.
Geplaatst: 05 aug 2019, 15:14
Dag allen,
Heb een probleem met m'n peugeot 205 uit 1989. Deze heeft een carburateur met automatische choke.
Bobine/bougies/ verdeler is nog vrij nieuw allemaal. Probleem is dat zodra de auto laag in de toeren komt gaat schokken of compleet uitvalt. Op snelweg rijden nergens last van (want hoog in toeren). Zodra moet afremmen voor bijvoorbeeld een stoplicht en dus in toeren daal valt ie compleet uit. Alle lampjes in dashboard branden dan. Daarna starten is geen probleem. (wel gas bijgeven anders valt ie weer uit). Ook bij een versnelling terugschakelen pakt ie weer op.
Als de auto koud is en gestart wordt loopt ie daarna wisselend stationair. hoog , weer laag dan weer hoog in de toeren in hetzelfde ritme.
Heb gecontroleerd op valse lucht maar dit lijkt in orde. Iemand die dit probleem ook een keer gehad heeft en/ of een oplossing weet?
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
