Bodemisolatie.
Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 17 jun 2019, 10:11
Onze Generation van 97 is een heel erg beetje nat geworden van binnen.
Vermoedelijk door veel regen die door de openstaande ramen onverwacht naar binnen kwam.
Ofwel we konden er niet tegen rennen zonder zelf tot het vel toe nat te zijn geworden.
De vloerbedekking is er uit, en de isolatiematten op de bodem ook.
Ik laat de auto eerst goed drogen van binnen, en wacht eerst even volgende regen af om zeker te weten of er water binnenkomt met alles dicht.
Achterraamrubers kunnen het niet zijn, deze zijn inmiddels gekit en getest op waterdichtheid.
Eventueel blijven over, deurrubbers, en of de naden achter het spatbord tegen het schutbord aan.
Rubber om inlaat van de kachel zit er ook nog op, en is voor zijn leeftijd nog mooi flexibel en niet ingedroogd / gescheurd.
ben inmiddels aan het zoeken naar nieuwe isolatiematten voor de bodem.
Bij de dealer mag ik daar € 300,-- voor neertellen, met de vraag of ze p voorraad zijn, en zo niet wanneer ze geleverd zouden kunnen worden.
Ik heb geen haast, maar ben wel zoekende naar een alternatief voor deze dure matten.
Iemand al eens zoiets vervangen door iets anders, en waar aangeschaft?
Hakar
Geregistreerd: 16 aug 2009, 18:32
Woonplaats: Roden
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor beeperhorrie » 17 jun 2019, 13:59
Lekkage kan via de achterklep maar waarschijnlijker is rechtsvoor onder de parravan. Daar wil de afvoer nog wel eens verstopt raken waardoor die volloopt en water naar binnen kan lopen, of erger deze rot door en dan wordt het lassen op een moeilijke plek.
Kijk ook eens op http://www.pug205.nl, hier is echt veel te vinden. Nadeel is dat de site met forum wat te lijden heeft onder reclame pop-ups maar dat doet niet af aan de inhoud. Heb je een 205 dan moet je hier echt eens kijken. (en nee, ik heb geen belang bij pug205)
beeperhorrie
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 17 jun 2019, 14:33
@beeperhorrie, de site van Seppie ken ik al sinds 2007, en ben daar volgens mij alles bij langs gegaan.
Voor zover ik heb kunnen vinden geen relatie tot de isolatiematten.
Ook lukte het me net om een nieuw topic te openen.
Het plaatsen van reactie bij een ander topic lukte wel.
Onder de parravan is schoon, geen rotzooi voor de afvoergaten.
Zal nog wel even de slang er in hangen zowel rechts als links om te checken of het doorstroomt.
Zit het op die plek niet goed, komt het water via daar naar binnen en is het denk ik einde verhaal.
Komt er daar niks naar binnen, dan is het afwachten waar dan wel, en is er nog tijd om rond te kijken naar nieuw isolatiemateriaal voor op de bodem.
Hakar
Woonplaats: Roden
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 17 jun 2019, 19:32
helaas linksvoor (bestuurderskant) lekt water vanuit de afvoer naar binnen.
Deze kant heeft ooit (2010) een tik van een camper gehad, en nu dus gevolgschade in de orm van lekkage.
Moet haast wel de bekende 205 naad zijn.
Nu uitpluizen hoe spatbord vastzit, en of ik dit zelf kan repareren.
Lassen kan ik niet, dan wordt het al gauw uitbesteden, en dan komt de vraag kosten / baten.
Hakar
Woonplaats: Roden
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor ruudxs » 17 jun 2019, 21:29
Het spatbord zit met een aantal bouten en een ruime hoeveelheid kit vast.
Bovenop, achter de bumper en bij de voetenruimte zitten bouten. Rond de bril, bovenop en langs de wielkast binnenin zit een ruime hoeveelheid kit.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor beeperhorrie » 17 jun 2019, 22:06
Isolatie matten kan je ook zelf maken. Ik heb het voor mijn 405 gedaan. Destijds een stukje meegenomen maar de markt in Hilversum. Daar stond (dus niet meer) een man die schuimrubber, karton, paardeharen dekens, enz. verkocht. Die kon me nagenoeg het zelfde materiaal leveren in plakken van 2 x 1 meter.
Moet met wat moeite best op internet te vinden zijn. Duur was het niet. Voor mij bleef het met twee stuks onder de vijftig euro.
beeperhorrie
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Injection » 18 jun 2019, 08:08
Laatst bijgewerkt door Injection op 12 mei 2021, 09:58, in totaal 1 keer bewerkt.
Injection
Geregistreerd: 15 aug 2016, 12:32
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 18 jun 2019, 12:08
Injection.
Bedankt voor de tip over van Wijk in overpelt.
Nu alleen nog uitzoeken wat facebook is.
Beeperhorrie.
Ik ga zoeken, en anders eens informeren bij de tip van Injection.
Ruudxs.
Zit de kit enkel op de aansluiting tussen scherm en koets ter hoogte van de A-stijl, of zijn er nog meer plaatsen waar ze gesmeerd kunnen hebben?
Linker spatbord is in 2010 vervangen vanwege kusje van camper.
Ik las op het 205 forum dat het Joospeugeot nog nooit was gelukt om een spatbord zonder deuken of kreukels te verwijderen.
Die kans is heel groot?
Hakar
Woonplaats: Roden
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor beeperhorrie » 18 jun 2019, 12:26
Kans op kreukel of vouw is heel erg groot. Ik heb het op twee 205jes geprobeerd (2 x links en 1 x rechts) en bij alle spatborden kon ik stoppen omdat er een nare kreukel ontstond bij loshalen. Toch kan het wel maar ik vermoed dat een eerste keer altijd zal resulteren in een geknakt spatbord en ego.
beeperhorrie
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor ruudxs » 18 jun 2019, 13:25
Het spatbord zit voor achter het knipperlicht gekit, bovenop onder de rand waar de boutjes zitten is het gekit en waar het aansluit op de wielkastachterkant, dus vanaf het achterste deel van de wielboog omhoog.
Het is echt een nare klus om een spatbord los te halen vanwege alle kit.
Met een heet plamuurmes, en dan echt roodgloeiend, kan je de kit los steken.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 18 jun 2019, 19:56
Klussen of uitbesteden.
In eerste instantie het eerste dus.
Bouten / moeren van bumper staan in de kruipolie.
Koplamp / knipperlicht is er uit.
Drie boutjes bovenop zijn er uit.
Kitrand bovenop was redelijk doorheen te komen, scheelt mogelijk dat die kit er nog maar net 9 jaar in zit.
Als het weer en vrije tijd morgen meespeelt, bumper er af en dan de bouten voor achter de bumper proberen te lossen.
Wanneer ik naar plaatjes van diverse voorschermen / spatborden kijk zie ik ter hoogte van de A stijl twee lipjes aan het spatbord.
Als ik met de deur open langs de A stijl naar beneden kijk, zie ik maar één boutje welke van binnenuit het scherm aantrekt.
Klopt dit of moet er nog ergens een boutje zitten?
Hakar
Woonplaats: Roden
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor ruudxs » 18 jun 2019, 20:59
Dat klopt, een boutje van binnen uit.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 19 jun 2019, 22:45
Foekerdefoek.
Heb het linker spatbord er nog niet af, tijdgebrek.
Wel de weersverwachting in acht genomen, en uit voorzorg het gat voor de afwatering aan bestuurderszijde (links dus) afgeplakt.
Regen is geweest, en wat schetst mijn verbazing?
Bestuurderskant gortdroog.
Klein kruipspoor van water aan de passagierskant.
Dus schijnbaar daar ook een lek op de aansluiting van de A stijl.
Hakar
Woonplaats: Roden
Re: Bodemisolatie.
Berichtdoor Hakar » 02 jul 2019, 07:36
Spatborden zijn er af geweest, kunnen naar de schroothoop en helaas of gelukkig geen directe aanleiding voor lekkage gevonden.
Betekent geen gaten in het binnenste deel van de carrosserie.
Afgaande op info op het web zou het ergens via de lasnaden tussen schutbord en A stijl en of binnenscherm moeten komen.
Deze naden in de Sikaflex 221 gezet, iets wat veel in de watersport wordt gebruikt.
Het wachten is op twee nieuwe (imitatie) spatborden.
isolatiemateriaal vinden lijkt een queeste.
Eigenlijk vindt ik op het web maar één grote speler in isolatiemateriaal voor oudere voertuigen.
Isoproq verkoopt isolatiemateriaal in verschillende materialen en afmetingen.
Nu nog uitvogelen welk materiaal het dichtst bij origineel komt.
Van de restanten van de oude isolatie heb ik stukken bewaard die er uit zagen als niet ingedrukt en verzadigd te zijn geweest.
Hierop meet ik verschillende diktes, 12 mm 15 mm 16mm en 17 mm inclusief de bitumenlaag.
Weet iemand wat de originele dikte van de isolatie is geweest?
Hakar
Woonplaats: Roden
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
