Een nieuwe bolide en meteen op onderdelenjacht
Geplaatst: 19 mei 2019, 22:46
Sinds deze week ben ik de eigenaar van een rode 205 uit '92. Het is een 1.1, Accent, monopoint TU1-motor. Nog geen 160k op de teller en onderhoudshistorie van de laatste jaren bekend.
Ik had er 2 proefritten mee gemaakt en een olielekje geconstateerd ergens onder de ontsteking. Dat zat er al een tijdje en verder zag ik wat kleine dingen. (Waaronder een gaatje in de slang vd carterontluchting) Niets aan de hand dacht ik, gaan we rustig aan sleutelen en dan wordt ie alleen maar leuker. Na de proefritten was er ook niets bijzonders te zien
Enfin, na het naar huis kachelen, helemaal happy met de nieuwe aanwinst, ben ik ontzettend geschrokken...
Ik heb een uur gereden en de halve motor zat onder de olie. Wonder boven wonder is de distributieriem schoon gebleven, maar de olie behoorlijk verspreid over het hele gedeelte en is via de aandrijfas ook de hele binnenkant van het rechter voorwiel gaan besmeuren. (Overigens echt motorolie, geen versnellingsbakolie)
Goed... duidelijk was dat het gat in de carterontluchtingslag behoorlijk was, en dat de lekkage vanuit de hoeken van de klepdekselpakking leek te komen. Met hulp van een vriend is deze laatste is vervangen, maar de beide carterontluchtingslangen vielen al uit elkaar bij het bekijken ervan. Hij dacht dat de lekkage door het drukverschil vervoorzaakt kon zijn. Door mijn lange rit was de motor warmer, olie vloeibaarder, en voilà: een ravage. Bij de Brezan waren de slangen niet te krijgen, noch te bestellen. Ik kreeg wel de artikelnummers van Topran mee (722 085 en 722 086) maar deze zijn nergens op voorraad.
Nu wil ik die 2 slangen gaan vervangen. Zondagavond. Ik denk: ff bestellen en dan overmorgen even erin zetten en testen of het lekken gestopt is.
Ik kan geen enkele website vinden waar ik deze 2 slangen kan bestellen!!!! Het gaat om 1192 61 en 1192 62. Van de eerste is nog een vervanger van het merk Imperial te vinden met een afbeelding die niet klopt, de tweede is nergens voorradig. Help? Tips?
