aandrijfas xy7 (2 maal)
Berichtdoor PRV205 » 08 mei 2019, 20:13
Hallo
Catootje is aan het slijten . De aandrijfas links is te horen .Nu wil ik deze vervangen en Links is gelijk aan rechts. Dus wou ik ze allebei doen.Hij lekt ook olie,dus de keringen moet ook .Zijn de keringen makkelijk te vervangen ?.
En wie weet de oem.nummers voor de aandrijfassen en de keringen ?
ook wil ik de veerpoot lagers vernieuwen ik heb zo,n veerspanner set .Lukt dat als ik dat zelf ga doen ?Ik las iets met kabeltjes of zo volgens de vraagbaak voor de 205. ....er is toch wel voldoende ruimte tussen de veren om ze in te drukken ? Wie heeft dit al eens gedaan ?
Bedankt alvast!
Groeten Hek Dalhuisen Peugeot 205 31-03-1987
PRV205
Geregistreerd: 28 dec 2012, 19:18
Re: aandrijfas xy7 (2 maal)
Berichtdoor MvG » 10 mei 2019, 20:31
wel heel toevallig dat ik dit topic zien. Ik zit met dezelfde vraag over het vervangen van de keerringen... hoe lastig is dat? Bij mij betreft de vraag een 1360 motor.
MvG
Geregistreerd: 26 aug 2008, 16:55
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor PRV205 » 13 mei 2019, 10:45
Ik heb er wat gevonden maar weet niet of ze goed zijn. Ze zijn van Elring met nummer 504-581
Peug nummer 312144 of RP 1608816780 Gear box Seal 40 58-10 zijn besteld en ik wacht af......
Febi Bilstein heeft ze ook nr.11412 kiek moar eens ......
PRV205
Berichtdoor PRV205 » 27 mei 2019, 09:19
Hallo
De keringen zijn goed .De aandrijfassen ook.Ook de veerpootlagers zijn vervangen.Ik heb zojuist de Fusé weggebracht voor een nieuw wiellager .Autobedrijf Wagenaar hier uit Epe wou er wel een nieuw lager inzetten . Top van die mensen .!
PRV205
