Lekkage voorverwarming inlaat spruitstuk
Berichtdoor rubz405 » 09 maart 2019, 23:20
Zie bijgevoegde foto. Ik hoopte dat de slang of klem lekte, maar helaas. Iemand ideeën anders dan op zoek naar n ander spruitstuk?
Graag jullie advies!
Gr. RubZ
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Re: Lekkage voorverwarming inlaat spruitstuk
Berichtdoor jerilo » 11 maart 2019, 00:02
Vpolgens mij hebben wij nog een los tutje in het msgazijn liggen. Deze waren los te krijgen bij peugeot.
Zal morgen eens kijken. Tis al een tijdje geleden, masr ik boorde het netjes uit en zetten de nieuwe mrt een dikke lik locktite erin vast.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor rubz405 » 11 maart 2019, 09:35
Dat zou geweldig zijn!:D
Moet je me nog wel even iets meer vertellen over montage. Is met schroefdraad dan??
Veel dank alvast. Groet, RubZ
rubz405
Berichtdoor jerilo » 11 maart 2019, 13:52
Ik ga nu wel twijfelen. Welke motor ligt er in jou 205?
Het pijpje (OEM nummer 0345.82) is voor een inlaatspruitstuk van een TU motor. Ik heb hem wel liggen.
Geef anders even het VIN (chassisnummer) door. Dan kan ik even kijken voor je.
jerilo
Berichtdoor beeperhorrie » 11 maart 2019, 16:54
Volgens mij heeft Rubz405 205jes van vóór de TU motoren.
beeperhorrie
Berichtdoor rubz405 » 11 maart 2019, 22:08
Heb al contact met jerilo gehad. Buisje is voor TU inderdaad. Past van geen kanten:(
Nu even provisorisch met siliconen tape gefixt.
Dus andere tips of oplossingen welkom!
Gr. RubZ
rubz405
Berichtdoor EJH405 » 13 maart 2019, 23:53
Ik weet niet zo goed wat ik zie, is dit een slangpilaar voor het koelsysteem waar een gaatje in zit?
Wellicht zou je het gaatje kunnen dichtmaken met Sugru, je hebt kans dat dat goed blijft zitten.
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor rubz405 » 14 maart 2019, 09:41
Klopt EJ, pijpje aan inlaatspruitstuk, gaat slang vanuit waterpomp naar toe..
Sugru kende ik nog niet...
Ik heb het nu (provosorisch) met een soort siliconen rescue tape omwonden en daarna iets bredere slang met klem op het gat gemonteerd... Nu zweet ie in plaats van een sproeier:D
Ik zoek nog naar een meer definitieve oplossing...
gr. RubZ
rubz405
Berichtdoor ~Orin » 14 maart 2019, 17:44
Metaalbond? Denk dat dat uiteindelijk een stevigere optie bied?
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor rubz405 » 14 maart 2019, 18:56
Metalbond ken ik niet...
Zag ook dit:
Devcon alyuminum putty
Maar 120 graden?! Iemand ervaring?
Gr. RubZ
Laatst bijgewerkt door rubz405 op 15 maart 2019, 20:55, in totaal 1 keer bewerkt.
rubz405
Berichtdoor EJH405 » 15 maart 2019, 19:48
We zien het plaatje niet. ;)
EJH405
Berichtdoor ~Orin » 18 maart 2019, 15:16
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor rubz405 » 07 dec 2019, 11:53
Alle oplossingen waren tijdelijk van nut...
Nu een ander inlaat spruitstuk!
Maar pakking voor spruitstuk aan kop heb ik, kan alleen niet de goede pakking voor carb op inlaat vinden..
Iemand een tip? Xy7 is het dus...
Dank en Gr. RubZ
rubz405
