Ratelend geluid bij linker voorwiel
Berichtdoor jonker1994 » 03 aug 2018, 13:26
Hallo gebruikers,
Sinds ik mijn auto heb is er een tikkend geluid (met name tijdens bochten) in het linkervoorwiel. De garage zei ooit: "dat is je aandrijfas" en hebben deze vervangen. Maar het geluid is er nog steeds en wordt ook steeds erger. Zou dit misschien de homokineet kunnen zijn?
Groet,
Julius
jonker1994
Geregistreerd: 09 apr 2017, 11:03
Re: Ratelend geluid bij linker voorwiel
Berichtdoor beeperhorrie » 03 aug 2018, 17:06
Altijd lastig om het op afstand te beoordelen hoor. De homokineet klinkt voor mij altijd meer als een bonkend geluid.
Maar het zou zo maar eens heel goed kunnen. De aandrijfassen van een 205 zijn compleet met de homokineten, dus als er nieuw op is gezet zou dit verholpen moeten zijn. Tweedehands aandrijfassen is eigenlijk geld weggooien want de prijs van nieuw is laag KLIK HIER. Als het de homokineet is aan de kant waar de as is vervangen moet er nog garantie zijn. Zorg even dat je zeker weet of er een nieuwe op is gezet.
Probeer eens om in een korte linker bocht flink op te trekken. Wordt het geluid dan veel harder dan lijkt het er wel heel erg op.
beeperhorrie
